är det någon som har spånat om att bygga en egen
temp mätare med logg funktion eller har bra erfarenhet?
Jag funderar lite över det och har skaffat en industri termometer tills vidare
med 2 kanaler men bara max & min minne och ingen logg funktion.
2 Sonder i inconell inköptes med och de var billiga ......typ.... :whip:
Det finns ju fina PC kort att stoppa i en dator men jag vill kolla & logga via USB
eller annan port jag har på min laptop. eller åtminstone logga för att sedan
tanka ner infon och analysera senare samtidigt som man har koll i realtid.
Ideér någon?
jag håller på att pilla ihop en termometer till vattentemperaturen i min saab... en vanlig pt100-givare, signalen går in i en a/d-omvandlare och sedan till en 7-segments driver.... jag tror att det ska funka...
fy i helvete va dyr den va!! ja ska studera den lite närmare och sätta mig ner å klura... så kanske kanske jag kan komma på något roligt...
Jag och en bekant har diskuterat en hel del att bygga en logg, men vi pratar om en generell datalogger på ca 30-35 kanaler, för temperatur, tryck, varv, hastighet, acceleration, mm. Allt man själv vill logga.
finns ju bla MPM Dashlogger ( http://www.wiseunits.com ) men som sagt så e de inte billigt.. :(
7000:- för "stora" modellen
å 3300:- för den mindre som loggar Oljetryck, Oljetemperatur, Vattentemperatur, Laddtryck, lambda, batterispänning samt hastighet.
Sen tycker jag MPM dashlogger är lite väl begränsande, dels i valet av vad man skall logga, men även i valet av givare.
jag ska logga och övervaka avgastemp med en hyfsat hög upplösning
man kan tycka att det inte skulle behöva kosta hela spargrisen att göra det... ;)
om det vore temperaturer upp till säg +125 grader finns det en hel del smarta sensorer med digitala utgångar.
tex Dallas har en integrerad temperatur logger DS1615 men den går bara till +85grader.
För att mäta avgastemperatur blir det att använda typ K givare eller pt100 men bara givaren kostar över 500 kr + moms.
industriell logger 4 kanaler blir minst 4000 kr till.
noggrannhet, repeterbarhet och upplösning kostar tyvärr :prop:
så det blir nog svårt att motivera kostnaden med proffsverktyg för att bara mäta avgastempen.
enklaste sättet att mäta avgastemperaturen och kunna logga den som jag ser det är att köpa en lite bättre multimeter med temperaturmätning och RS232-kommunikation. Det gör ca 1000 kr plus givare.
Ska du upp mot 1000grader så är väl K- givare nästan enda valet...
inconell givarna kostar mer än 500+ moms /st. med bra kvalité.
man vill inte att de krokar och går sönder i grenröret och följer med genom
turbinen när man mäter, så det gäller nog att inte pruta på kvalitén där...
Det kan märkas i plånboken....
