Får väl öppna en liten tråd med proggressionen på mitt LoCost bygge.
Jag bygger på ett Bokchassi som jag köpte loss i skånetrakten, det var 60% färdigt och ytrostigt men riktigt rakt och bra. Jag har i det närmaste svetsat klart hela chasssiet, en bit kardantunnel motorfästen och framvagn är på G.
Moroten är en 1,8 l BMW M10 som också kommer från skånetrakten den lär vara viktad och blueprintad hursom helst gick den riktigt bra när jag köpte den. Den var utrustad med K-jet som jag rev dän i och med att jag inte hade en tanke på att pynta några 7000 i miljöavgift till staten.
Tanken var att utrusta moroten med megasquirt, ett st MS ligger färdigt på skrivbordet, saabspridare pump spjällhus( tack Balzamon) finns också.
Fast sen så försvann ju miljöavgiften, kanske! Nåja ett par Dellorto 40 inhandlades billigt och putsas upp i skrivande stund. Sen har jag även tillverkat lite trattar, som ska användas till dellortosana eller MS-plenumet.
H Borken
bifogad bild på 1 st dellorto, 70-tals high tech :)
Och en bild på hemmameckad tratt, gjord på 44 mm avgasrör därav svetsfogen...
Tror ni att den funkar?
H Borken
Vackert så man blir tårögd!
Hur har du gjort tratten?Har du gjort verktyg och pressat,eller vad?
Bra var det i alla fall.
mvh pixbo :thumbup:
Jepp jag svarvade en plugg och testade att pressa med en 2 tons domkraft funkade inte, så det fick bli några slag med 800 g smideshammare med ett 70 kg städ som mothåll, gick förvånansvärt lätt måste jag säga.
H Borken
Fullradietrattar flödar bättre men det är kanske inte ditt primära mål att jaga de allra sista
grynen effekt på din bil än....
Nä precis, jag är bara ute efter att få det shysst fungerande i det här läget!
Fast man kanske ska tillverka ett par verktyg som fixar fullradie, blir nog svårt som fan med krympningen antar jag.
H Janne
