Alverby Posted May 2, 2005 Posted May 2, 2005 För att få rätt Caster vinkel så har jag läst att man skall ändra lutningen på LA ocl LB så att LC kommer ca 25 mm längre bak. Om man skall tävla med sin locost 7 så måste ramen överenstämma med boken. Men då kommer ju inte caster vinkeln att öveenstämma. FÅR JAG ÄNDRA LUTNINGEN OCH LÄNGDEN PÅ LA OCH LB ???? Och endå få den inklassad ??? :icon_blink: Vet att man kan flytta bärarmsfästet bakåt. Men det kan resultera i att viridkraften på LA och LB blir större. Vilket kan leda till utmattning av ramen. Quote
