Marcus a Posted April 23, 2005 Posted April 23, 2005 Vet inte hur ni sitter i era bilar men när jag sitter i min blir det ont om plats:) Hur långt har ni med mellan ratten och instrumentpanelen? Hur långt har ni från golvet till centrum på ratten? När jag sitter i bilen som den är nu så är mina knän mellan instrumentpanelen och ratten vilket ger som följd att ratten kommer väldigt långt från instrumentpaneln. Sitter igentligen ganska bra men det ser inge bra ut när ratten är så långt från instrumenpaneln.... Tacksam för svar:) Marcus Quote
Acke Posted April 23, 2005 Posted April 23, 2005 beror på hur man vill ha armarna.. skall du "glassköra" så är la raka armar bra, men vill du köra lite kurvigt är det ju bra om du har ratten närmare... sedan beror de ju lite på hur nära du har stolen oxså... men jag har nog ett mellanrum på ca: 15 cm mellan panel å ratt.. Quote
Marcus a Posted April 23, 2005 Author Posted April 23, 2005 (edited) Min ratt sitter 280mm från instrumentpaneln nu. Sitter ju bra men skulle vilja ha den längre fram så det ser bättre ut men där är ju mina ben:) Får också för mej att ratten sitter väldigt lågt. 480mm från golvet till centrum är det. Fundera också på om man kan göra någon längdjustering på ratten. Typ ta fyrkants rör som går i varandra och fräsa spår i dom och sen sätta en sådandär "snabbmutter" som fälgarna på en cyckel brukar kunna sitta fast med... Får man göra det eller är det lika heligt med att ändra rattstången som att ända rattväxel... INGA SVETSAR :) Är 190 cm lång så stolen är så långt bak det går pedalerna är så längt fram det går så jag sitter där jag sitter:) Edited April 23, 2005 by Marcus a Quote
Acke Posted April 23, 2005 Posted April 23, 2005 kolla om du kan hitta något på skroten annars.. jag va på skroten å frågade å han hittade en både höjd å längdjusterbar styrstång (från en toyota tror ja de va)... bygg på den eller ta valda delar.. :) Quote
Marcus a Posted April 24, 2005 Author Posted April 24, 2005 Jo det kan jag ju kolla upp, men då måste jag bygga om så mycket annat också... Någon som vet om man får modifiera rattstången? Vad har ni för mått från golvet till centrum ratten? Quote
Michael Th Posted April 24, 2005 Posted April 24, 2005 man kan alltid ta en rattstång från tex en alfa... både längd och höjd justering... en avtagbar ratt gör insteget lättare + jag vill se den tjuv som kommer körande med bilen utan ratt... :D jag svarvade en adapter för demonterbar ratt till min VW Buggy och där funkar det grejt :) mvh Michael Quote
DIRAVI Posted April 24, 2005 Posted April 24, 2005 Jo det kan jag ju kolla upp, men då måste jag bygga om så mycket annat också...Någon som vet om man får modifiera rattstången? Vad har ni för mått från golvet till centrum ratten? Finns ju inga regler som förhindrar att du modifierar varkrn rattstång eller styrväxel. Finns ju annars många bilar som har justerbar rattstång, och det fungerar säkert bra på en glassätarbil. Skall man köra aktivt skulle iallafall jag undvika teleskopratt, då jag ännu aldrig sett en som fungerar om man lägger lite press på den. Quote
Marcus a Posted April 24, 2005 Author Posted April 24, 2005 Jo det kan jag ju kolla upp, men då måste jag bygga om så mycket annat också...Någon som vet om man får modifiera rattstången? Vad har ni för mått från golvet till centrum ratten? Finns ju inga regler som förhindrar att du modifierar varkrn rattstång eller styrväxel. Finns ju annars många bilar som har justerbar rattstång, och det fungerar säkert bra på en glassätarbil. Skall man köra aktivt skulle iallafall jag undvika teleskopratt, då jag ännu aldrig sett en som fungerar om man lägger lite press på den. Ne inga regler finns det ju men min besiktningsman sa att man inte fick svets skarva styrväxel flera gånger:) Mått mellan ratt och golv väntar jag forfarande på ;) Någon som har koll på vad det finns för grejor att sätta över styrstången så att den blir lite snyggare, typ en sådan gumma damask som sitter på stryväxel fast på metervara:) Quote
DIRAVI Posted April 25, 2005 Posted April 25, 2005 Jo det kan jag ju kolla upp, men då måste jag bygga om så mycket annat också...Någon som vet om man får modifiera rattstången? Vad har ni för mått från golvet till centrum ratten? Finns ju inga regler som förhindrar att du modifierar varkrn rattstång eller styrväxel. Finns ju annars många bilar som har justerbar rattstång, och det fungerar säkert bra på en glassätarbil. Skall man köra aktivt skulle iallafall jag undvika teleskopratt, då jag ännu aldrig sett en som fungerar om man lägger lite press på den. Ne inga regler finns det ju men min besiktningsman sa att man inte fick svets skarva styrväxel flera gånger:) Mått mellan ratt och golv väntar jag forfarande på ;) Någon som har koll på vad det finns för grejor att sätta över styrstången så att den blir lite snyggare, typ en sådan gumma damask som sitter på stryväxel fast på metervara:) Ändå är det inte så ovanligt att svetsa i styrväxeln. Quote
