Hej!Har köpt en bränslemätare och en givare som skall höra ihop.Det går en kabel från mätaren till givaren,som i sin tur skall vara jordad.Jag har tagit en vanlig 0,75 kabel och kopplat mellan givare-mätare.Jag får dock väldigt lite utslag på mätaren vid fullt utslag på givaren.
Skall jag ha en kabel med större/mindre resistans,eller spökar det bara?
Om någon vet,är jag tacksam för hjälp!
mvh pixbo :blink:
0,75 måste räcka med råge...
det är så lite ström det går genom den kabeln så
det är säkert inte ditt problem..
kabeln du använder ska naturligtvis inte ha någon egen resistans...
resistansen ska du ha i tankamaturen... ;)
den lilla lilla resistans du har i ledaren tror jag inte ens att du kan mäta upp... den är mest teoretisk.. så liten är den...
Vilken givare har du. Bosses visade sig ha fel i lindningen. Inköpt på HCJ. Kolla detta med ett mätinstrument först.
Bygg väl
Michael W
Får du fullt utslag om du jordar kabeln som ska till tankgivaren?
