Roca Posted August 8 Posted August 8 Hej Min Seven ryker blått och luktar bränt. Den har gått felfritt innan, det är Volvo T5 med MaxxECU. Har plockat bort vxl lådan o lyft lite på motorn, märkt upp allt noga och återställt. Det som är kollat är inställning kamrem, tändstift, oljeretur blåst o kollat montering o trycksidan, kylsystemet vacum återfyllt . Kännt på Turbon samt kollat efter eventuell olja i DP utan att se nåt anmärkningsvärt. Lite olja ståendes i insugningsröret. Kontrollerat vevhusvent med papper för locket, det suger fast pappret. Oljenivå OK. Lambda är bytt o har värde 0,98 - 0,99 vid körning. Termostat öppnar som den ska, vattentemp är OK. På tomgång kan den stå ca 30 min utan att den ger blå rök. Den missar lite vid hård belastning samt börjar ryka blått ur avgasröret och luktar bränt efter bara 2-3 km Tacksam för era goda tips, tack Mvh Robert Quote
