Micael Posted March 14, 2005 Posted March 14, 2005 Har precis börjat dra elen oh behöver lite input. Skall man dra den feta plusen till startmotorn via huvudströmbrytaren eller skall man gå rak till startmotorn? Quote
Marcus a Posted March 14, 2005 Posted March 14, 2005 Vet inte hur det är på din start motor men antar att det är någåsådär lika... Har en pinto i min bil och där kopplar du plusen direk och ett relä på den andra anslutingen... Kolla schemat:) Vad har du för motor? Quote
Micael Posted March 15, 2005 Author Posted March 15, 2005 Kanske inte uttryckte mig riktigt klart. :D Jag har införskaffat mig en huvdströmbrytare och nu funderar jag på om jag skall dra all ström via den. Då komer det att gå en fet pluskabel från batteriet till huvudbrytaren och sen därifån till startmotor och alla säkringar etc. Alltså skall man dra start plusen via huvudbrytaren eller skall man dra den direkt från batteriet till startmotorn och låta all annan ström gå via huvudbrytaren. Sen kommer ju själva solonoidstyrningen, men den har jag koll på. Quote
Tommy Posted March 15, 2005 Posted March 15, 2005 Kanske inte uttryckte mig riktigt klart. :D Jag har införskaffat mig en huvdströmbrytare och nu funderar jag på om jag skall dra all ström via den. Då komer det att gå en fet pluskabel från batteriet till huvudbrytaren och sen därifån till startmotor och alla säkringar etc. Alltså skall man dra start plusen via huvudbrytaren eller skall man dra den direkt från batteriet till startmotorn och låta all annan ström gå via huvudbrytaren. Sen kommer ju själva solonoidstyrningen, men den har jag koll på. Huvudströmbrytaren bör sitta mellan batteri och bil, när den är bruten skall ingen ström finnas till bilen! Quote
Micael Posted March 15, 2005 Author Posted March 15, 2005 Ok. Då gör jag så. Funderade lite på om det kanske blev spänningsfall i kablarna till starmotorn med tanke på att den drar lite grand. Quote
Marcus a Posted March 16, 2005 Posted March 16, 2005 Kan man sätta huvudströmbrytaren på minuset från batt till bil? Borde väl inte vara några problem eller? Quote
3riksson Posted March 17, 2005 Posted March 17, 2005 blir ju exakt samma sak, den måste ju ha slingan för att funka. Kolla bara över att huvudbrytaren tål drag spänningen / rusningen så den inte smälter ihop =) den ska dock inte säkras av vad jag har "lärt" mig Quote
Marcus a Posted March 18, 2005 Posted March 18, 2005 Funkar gör dej just nu iaf :) Håller så länge det håller... Quote
