Håller nu på med min el till sjuan men kommit till ett dilemma att bygga ihop motorns elsystem vilken är en 9000 b204 till elsystemet från en 900ng även den b204 dvs den avlånga kopplingsplinten ska ihop med den 33 poliga kopplingen i 900 systemet.  Jag antar någon gjort detta moment innan och har lite hum om vad som ska ihop då jag inte har för mig man kan gå på färger.
// PIerre
Nu fattar jag inte riktigt vad du är ute efter men länkar 70 pinouten från t5suite guiden samt 33 pins kontaktenSaab_T5-pinout.png
  • Pin 1 +V till startmotor relä
  • Pin 2 +V till spridare ifrån main relay eller liknande
  • Pin 3 Traction control
  • Pin 4 Tändningsbrytande +V
  • Pin 5 Konstant +V
  • Pin 6 tom
  • Pin 7 Låg bränslenivå
  • Pin 8 +V till lambdasensor ifrån main relay eller liknande
  • Pin 9 Motorvarvtal till varvtalsmätare
  • Pin 10 okänd
  • Pin 11 Bränslepumpsrelä jordar när på
  • Pin 12 Main relay jordar när på
  • Pin 13 “Shift up light” jordar
  • Pin 14 Skall gå till generatorlampa
  • Pin 15 EVAP tryck sensor på bränsletank
  • Pin 16 Cruise control
  • Pin 17 A/C ut till A/C kompressorns relä
  • Pin 18 Tech 2 relaterat
  • Pin 19 Till oljetryckslampa jordar
  • Pin 20 Spridarpuls ursprungligen för bränsleförbrukningskalkylering
  • Pin 21 okänd
  • Pin 22 Check engine light bryter till jord
  • Pin 23 Okänd
  • Pin 24 Okänd
  • Pin 25 Bromsljus 12v+ in, för “turbo cut”
  • Pin 26 Motortemp 1 till instrumenthus
  • Pin 27 Motortemp 2 till instrumenthus
  • Pin 28 Hastighetssignal in
  • Pin 29 Okänd
  • Pin 30 Sensor jord till instrumenthus
  • Pin 31 Okänd
  • Pin 32 Okänd
  • Pin 33 Okänd
