drzero Posted February 9, 2005 Share Posted February 9, 2005 Tänkte bygga modellen med stora rutan (som i boken) och undrar om värmepaket är ett måste då? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TRMaster Posted February 9, 2005 Share Posted February 9, 2005 Om jag har förstått det rät krävs defroster torkare och spolning om man har vindruta... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DIRAVI Posted February 9, 2005 Share Posted February 9, 2005 Njej, eller behövs och behövs. Regemässigt behöver du ha torkare om du har ruta, och defroster om du bygger en täckt bil, altså med tak. Så du måste ha torkare. Värmepaket är mycket trevligt att ha, det förlänger sesongen en smula. men man kan ju ha ett förhållandevis enkelt, egentligen bara värmeelement och fläkt, du kan ju ta luften vid knäna nånstans, det finns ju ingen behov av att få in ny luft utifrån, utan det handlr mest om värme. Jag håller på med ett enkelt paket bestående av: ett värmeelement med värmekran, en fläkt, två aluplåter och ett reglage för fläktens hastighet. värmeelementet skall sitta ca tio cm över växellådstunneln, och ha en plåt framför och en bakom elementet som på så sätt ger höjden, öppet åt begge sidor, så skall fläkten ta luft uppe under skytteln och pressa ner den genom elementet så den fördelas mellan förarens och passagerarens knän. Lyxvarianten har ett enkelt spjäll så man kan styra mer eller mindre åt respektive håll. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
