Det börjar dra ihop sig till provstart och jag behöver lite friska synpunkter på vad för olja man bör använda i bakaxel samt växellåda. Skulle bli mycket glad om någon tom vet vilka mängder som går åt.
Lådan är en typ 9 och bakaxeln är en tysk escort -78.
mvh //Bernt
snart är det dags.... :)
Växellådsolja 75/90 syntet i lådan och Hypoid 75/90syntet i bakaxeln (jag gillar syntetoljorna för de smörjer bättre) givetvis av ett känt märke t.ex. Mobil--CASTROL--QUAKER STATE--Motul etc.
  • 3 months later...
Väcker denna tråden igen...
Är det okej med 80W/90 i både växellåda och slutväxel?
Hur mycket olja går det åt då?
typ 1-2 liter i växellådan och 0,5-1 liter i slutväxeln?
om du har diffbroms så kan jag rekomendera Valvoline Synaxel, kommer ej igåg vad de är för viskositet på den men den funkar utmärkt till diffbromsar, och även till växelådan.
kolla tillverkarens rekomendation till växellådan...
använder du för tjock olja så kan lådan bli svårväxlad...
(gäller iallafall flera olika lådor men kanske inte alla)
  • 1 year later...
Dammar av en gammal tråd.
När jag ska montera rulllager i växellåda vill jag använda ett fett för att hålla dom på plats. Är det något man ska tänka på vid val av fett? Jag tänker på om det finns fett som inte lirar med växellådsoljan sen... :unsure:
Använd vaselin det är neutralt eller essex salva från apoteket. Salvan är lite tunnare då den inehåller parafinolja.
Michael W
