går det att använda uniballs på bokens bärarmar fram ?
eftersom dom flesta inte klarar mer vridning än 13 grader! :blink:
de flästa klarar vridning 360 grader ena vägen 13 andra vägen.
gummibussningen de flästa använder klarar 360 ena och några få(flex) andra.
Så det skall gå ypperligt.
Om gummibussningarna kan vridas 360 grader är de slut!!! Gummit skall sitta så hårt att gummit vrids när bärarmarna rör sig och det skall inte glida för då kommer det att bli ordentligt glapp väldigt snart...
jag ska förtydliga mig skickar med en bild gjord i paint på 1minut :icon_oops:
jag undrar alltså om det går att stoppa ditt uniballen direkt på bok bärarmarna ifram enligt vänster sida eller om man måste modifiera och svetsa dit ett rör och gänga=höger sida på bilden!
Ja just det ja, men poengen var att uniballen inte var sämre i det hänseendet ;)
