Vad har ni som är färdiga för frigång på era 7:or ?
Höjd fram vid hjulcentrum. Backen och upp till underkant på chassit ?
Höjd bak vid hjulcentrum. Backen och upp till underkant på chassit ?
Samt mellan backen och oljetråget ?
Tjena Tommy!
Tackar för medlemskortet, såg bra ut.
Var precis nere i garaget och fick följande mått.
Ram ner till backen vid hjulcentrum Fram 13,2cm
Ram ner till backen vid hjulcentrum bak 12 cm
Oljetråg ner till backen 7,5 cm.
Detta blir dock bättre när min nya motor från Timos Motor kommer med specialbyggt oljetråg som skal ge mig 1,5 liter mer olja och 3 cm mer markfrigång. :wohow:
Har 13 ifram och 12 i bak just nu men det är på mitt knögliga garage golv:)
Annars så är det ca 12 fram och 13 i bak. Oljetråget har jag 8 cm tillgodo på...
Hur klarar ni reglerna om att om man ställer bilen på fälgarna så ska det vara minst 3 cm mellen den lägsta punkten på bilen och marken? Jag gör inte det:)
Har inte mätt så exakt men mitt chassi verkar hamna på ca 14 cm.
m :D h
Janne
Var hittar jag 3 cm regeln :unsure:
m :D h
Janne
Har nu 120mm fram och 135 bak. Skall ner till 100mm fram och 120 bak. :thumbup:
Vad gör du för att påverka det, rent praktiskt. Vilka åtgärder..... :icon_blink:
Dels så skall bakhjulspindlarna göras om, och då passar jag på att göra om geometrin för lägre frigång.
För framvagnen så håller jag som bäst på att räkna på hårdare fjädrar, samt att jag vill ha lite större marginal till bumpstoppet i dämparen: idag så finns det bara ett par centimeter kvar...... :icon_oops:
Så när jag ändå räknar så tar jag samtidigt fram nya infärstningspunkter för länkarmarna med 100mm frigång, samt ett något högre RC. Skadar ju inte med mindre krängning.
Jag har förmånen att mitt oljetråg inte är så mycket lägre än ramen, vilket ger möjlighet till låg markfrigång.
12 cm under hela bilen under byggtiden sedan antagligen 1 cm högre i bak.
Vid ban körning andra däck som bör ge ca 10 cm
m :D h
Janne
Marlon som besiktade min bil sa något om det, fick dock inge nerslag på det men skulle kolla upp det till andra besiktiningen och om det då var för lite frigång så skulle jag bli tvungen att fixa det :)
Men verkar inte vara något som någon vet om...
Det är en fördel att ha den lite högre bak så man minskar på lyftkrafterna.
m :D h
Janne
Det är ju bara att fråga SFRO-mannen vilken fälgstorlek det gäller? Det vore intressant att höra svaret, de kan ju knappast påverka om man har 13" eller 17" efter besiktningen, man får väl byta hjul i alla fall ???
Jag har ca 7cm under tråget. Har varit nere på ca 4cm och det är okörbart då det skrapar i när det är minsta hjulspår (på typ motorvägen). Spännande att i 110 höra skrap och jag hörde av följebilen sedan att det slog gnistor om bilen :whistling: som tur är vid så pass plan yta tar bågen under växellådan i, inte tråget (bågen sticker ner kanske 3-4mm under trågets djupaste punkt), men ändå.
3 cm har jag aldrig hört. Det får inte ta i bara.
Dessutom så gäller det tomt däck, inte naken fälg. Det är stor skillnad, däcket bygger en hel del även när det är tomt...
