Jag har "snubblat" över en Nissan 16v. Insprutning ( ej Turbo )
Den är ännu inte identifierad så exakt årsmodell och typ vet jag inte än.
Men jag vet att jag någonstans har läst i Locost sammanhang om ett projekt med en liknande motor.
Dvs en kåpa och låda som tydligen skall passa på en Nissan 16v ( kanske med viss modifiering )
Motorn liknar denna:
Någon som kan hjälpa mig?
Så här ser Kopplingskåpan ut:
Den på bilden här under kommer i alla fall från en Nissan Primera 2.0 16 v
En kvalificerad gissning är att lådorna från Nissan 180 eller 200 kan passa
Ser ut som det kan vara en CA18DE eller CA16DE ?
I så fall är det som Baalzamon säger, zx180 och 200sx lådorna passar,
enligt uppgift (obekräftad) ska även äldre King-Cab 2WD 4-cyl. bens. ha samma låda !! (tror lådan heter FS5W71C)
Vad det än är för en så lär den vara bakhjulsdriven. Annars hade nog motorn suttit åt andra hållet.
Det kanske är på sin plats med ett förtydligande. Vi snavade över en motor som har suttit i en framhjulsdriven bil. Det vet vi säkert eftersom det sitter låda och drivknutar kvar på motorn. Den liknar den som sitter monterad i bilen som Tommy visat på bilden ovan. Frågan är inte om den motor som sitter i bilen som visas på bilden är fram eller bakhjulsdriven utan om det finns möjlighet att ta bort den befintliga lådan ( på den motor som står i garaget) och anpassa den till bakhjulsdrift i en locost och vad som krävs. :D
Quote Tommy:
Liknar? Ser ventilkåpan ut som den på bilden? I såfall:
  Quote
