Avgasfundering.
God Jul på er alla Locostbyggare och alla andra också förståss!
Nu har vi lyft ur motor och en massa andra detaljer ur vårt Scorpio-vrak. Motorn är en 2,9- V6 1988.
Vid demontering av grenrören upptäcker vi en förbindelse mellan varje utblås dessutom finns det ett förbindelserör mellan vänster och höger sida på motorn. Ytterst på förbindelseröret mellan sidorna finns en "klump"(monterad på ett T på röret) med en kort slangstump(pluggad). Någon som vet vilken funktion dessa förbindelser har? Vi tänker bygga egna grenrör. Måste vi förbinda varje utblås med varandra t.ex.svetsa på ett rör med dia ca 5-7 mm mellan varje utblås och ett grövre ca 10 mm mellan vänster och höger sida?
Det kommer ju att likna en panncentral!
nej detta var för EGR-ventil pulsair rör. avgaserna går in i insuget och förbränns en gång till blandat med färskgas främst på tomgång..detta var vanligt mellan ung. 1978-1988
glömde.. du kan strunta i dessa rör, kasta dem dit de hör hemma,
Jag plockade bort den där djungeln på min.
Det hjälper tydligen avgasreningen när motorn är kall, men sen är det OK
Kan det inte bli problem med avgasvärdena vid besikningen då?
Ja, och nej. Ska man bygga avgasrenat (slippa miljöavgiften) duger det inte med avgasrening á la 1978 ändå...
