Gripenland Posted November 28, 2004 Posted November 28, 2004 ...brosskölden till baknavet :icon_blink: Om man tittar på bilden så kan man se ett nav (rostbrunt) och en de-dion bakvagnd (svart). Navet kommer från en Sierra med trumbromsar bak. Mellan navet och där man fäster navet i de-dionröret ska det egentligen sitta en bromssköld (heter det så när man har trummor?). Den har jag tyvärr kastat så jag vet inte hur tjock den ska vara. Jag måste bygga ett mellanlägg mellan nav och de-dieon rör för att få korrekt spårvidd. Är det någon som har en bromssköld och kan mäta hur tjock den är? Tack på förhand :thumbup: Quote
pixbo Posted November 29, 2004 Posted November 29, 2004 Hej,Jag bygger ju också med de-dion och ford-delar.Det här med bredd bestämmer du i och för sig själv.Jag har ökat min spårvidd med 100 mm(Spacers på 50 mmm mellan skiva och hjul).Kolla så att du fyller ut skärmarna hyfsat.Du kan ju även öka fram för att behålla proportionen. Blev ju inget svar på frågan dock.En skiva är ca 7 mm. mvh pixbo. ps.Vi måste nog träffas,då vi är 031:or båda två. ds :) Quote
Acke Posted November 29, 2004 Posted November 29, 2004 OT. men lite mera garagebesök här i Göteborg hade varit trevligt.. vi är ändå några stycken här iaf... Jag, Pixbo, gripenland, BoA, Micke på rejsa.nu och jag har säkert glömt ett helt gäng till... Quote
Sonett7 Posted November 29, 2004 Posted November 29, 2004 >>Gripenland Jag mätte på mina upprostade bromssköldar innan jag slängde dem och de var bara 1mm tjocka så det kan väl knappast ha påverkat spårvidden på bilen något märkbart... Quote
Gripenland Posted November 30, 2004 Author Posted November 30, 2004 Tack för svaren grabbar :thumbup: Pixbo och Acke, ja det är definitivt läge för garageträffar i vinter :wohow: Friberg, en mm? Kan det stämma? Hade du trummor bak? Det är alltså skölden där bromsbackarna sitter fast som jag är intresserad av. Den måste väl vara mer än en mm tjock? Eller tänker jag fel här :icon_oops: Quote
Michael Posted November 30, 2004 Posted November 30, 2004 Jag och Bosse hänger gärna på. :wohow: Michael W SJÖVIK Quote
Sonett7 Posted December 1, 2004 Posted December 1, 2004 Oooops! :icon_oops: Jag räknade kallt med att du också bygger med skivor bak! Farsan bygger med trummor så jag kan hiva fram skjutmåttet och kolla tjockleken på bromsskölden i morgon - det är alltså den delen där bromscylindern sitter fast du menar? Quote
BoA Posted December 1, 2004 Posted December 1, 2004 Jag byggar med trummor bak, och den plåten är inte mer än et par millimeter. Jag hänger gärna med på ett garage besök, om dett blir en helg..... Quote
Gripenland Posted December 1, 2004 Author Posted December 1, 2004 Oooops! :icon_oops: Jag räknade kallt med att du också bygger med skivor bak! Farsan bygger med trummor så jag kan hiva fram skjutmåttet och kolla tjockleken på bromsskölden i morgon - det är alltså den delen där bromscylindern sitter fast du menar? Jo, jag ska ha skivor men naven kommer från en bil med trummor :) Just nu jagar jag ok från Citroen :o Precis, det är delen som bromscylindern sitter fast i. Quote
Gripenland Posted December 1, 2004 Author Posted December 1, 2004 Jag byggar med trummor bak, och den plåten är inte mer än et par millimeter. Jag hänger gärna med på ett garage besök, om dett blir en helg..... Ok! Du råkar inte veta hur många mm det rör sig om? Hur långt är det till Dals Ed från GBG? Vi kanske kan svänga förbi ditt garage när vi är ute och rullar :wohow: Quote
