Anders Posted November 14, 2004 Posted November 14, 2004 Hej på er i höstmörkret! Jag har sett några skisser/ritningar på förstärkningar av "bokchassie" för länge sen, nu till mitt problem jag kan inte komma på var jag har sett dom, vore tacksam om någon vet var jag kan hitta info mått och ritningar. tack på förhand Anders Quote
-Daniel- Posted November 15, 2004 Posted November 15, 2004 har diskuterats tidigare. :) Länk till gammal tråd Hälsn/Daniel Quote
Alverby Posted November 16, 2004 Posted November 16, 2004 Har kollat lite på inlägget och den gamla tråden. Skrev ut och läste om någon som hadde gjort lite beräkningar på chassit. Och genom att ta bort rör till kadan tunneln och ersätta dom med plåt så ökades vridstyvheten och vickten minskade på chassit. Hur skulle det vara om man ersatte alla rören runt kardan tunneln med plåt, ex 1.0 eller 1,5 . Som var hål borrad med typ 50 mm stora hål. Skulle både bli lätt och starkt. Men skulle det funka bra???? Okej att det skulle vara svårt att få in fingrarna för att mecka med bränsle, broms ledingar och kardan. Men bortsett från det ! :icon_blink: Quote
DIRAVI Posted November 16, 2004 Posted November 16, 2004 Skulle ju gå att göra den välvd och skruvad. Tror det är så på Lotus Seven, men är osäker. Quote
gka Posted November 16, 2004 Posted November 16, 2004 Jag ska nog göra på det sättet (plåtkardantunnel). Det ser ut som det är det på gamla Lotus Seven också. Jag vet inte om det var Staffan med Septem Seven som du läste om i den andra tråden, annars har han gjort så också. http://www.mhk.lu.se/home/staffanl/ Quote
