daromer Posted January 22, 2020 Posted January 22, 2020 Kommer ha pump och så innuti tanken. Blir mindre att strula med utanför och tänker mig använda en armatur från en bil som modifieras i toppen. T ex denna tittar jag på som ett alternativ. Går även köpa billig beg och tyvär sparade jag inte grejerna jag hade.... Och slängde otroliga sådana saker för ett par år sedan 😞 Men ovan har så förbenat små slangar innuti. Skulle den klara 250-300hk om (när) man skruvar upp eller vad tror ni? Jag vill ha tag på en armatur som utan toppen bygger max 20cm i höjd samt så man kan bygga egen ovandel med egna kopplingar. Tips? Quote
daromer Posted January 24, 2020 Author Posted January 24, 2020 Köpte lös pump och mätare. Så vet jag vad jag får 🙂 Quote
Johan Weinö Posted January 25, 2020 Posted January 25, 2020 On 2020-01-24 at 08:43, daromer sade: Köpte lös pump och mätare. Så vet jag vad jag får 🙂 Vad köpte du för prylar? Är intresserad då jag håller på och bygger ny tank. Quote
daromer Posted January 25, 2020 Author Posted January 25, 2020 Köpte Biltemas grejer. Dumsnål kanske men har funkat bra så långt. Deras sänkbara utbytespump samt deras tankmätararmatur. Jag kommer göra eget lock och hållare. Måste bara lös problematiken med handbromsen då jag har lite stagning som påverkar tankens form Kan länka senare för just nu verkar jag inte nå deras hemsida Quote
daromer Posted January 27, 2020 Author Posted January 27, 2020 Köpte denna pumpen: https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/motorstyrning/branslepumpar/branslepump-2000036967 Samt denna mätaren: https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/matare/branslegivare-2000037781 Dom hade 2 olika givare men osäker på skillnaden. Det såg ut som om att den ene hade uttag för bränslelampa också och inte bara signal? 1 Quote
