Har ett svagt minne att det var 1505 eller 1510mm mellan anliggningsytan till skivorna/trumorna.
Ta inte detta förgivet utan att få det bekräftat.
Det skiljer lite mellan sedan/halvkombi och kombi - kombin är ca 10mm smalare. Annars tycker jag att jag känner igen dina siffror...
Det är enligt min verkstadshandbok 1468mm i spårvid bak på alla sierra modeller utom p100 mellan 82-93...
Kan det vara till någon hjälp?
Japp, stämmer. Är dock osäker på om det gäller 4x4?
Du kanske har fått svar på frågan..men i alla fall :) , jag mätte innan jag rev, och jag har för mej att måttet var ca 1520-1530 ( hittar inte lappen ) :icon_oops:
Om man istället räknar på spårvidd 1468mm, original ET 41mm ( om jag inte tar helt fel ) och bromskivornas tjocklek 7mm, så hamnar man på 1536mm mellan flänsarnas anliggningsytor.
vad är det för längd på drivaxlarna på sierra?
Jag funderar på att köra med saab900og spindlar och drivaxlar bak.
