Michael Th Posted May 4, 2018 Posted May 4, 2018 (edited) Hejsan jag kommer bygga någon sorts "bomber seats" Ja det finns många olika varianter på temat... vad för kvalitet på aluminium plåt rekommenderas.. jag vill ha en kvalite som inte oxiderar fult direkt.. nej jag vill inte putsa och gno jämt.. jag har börjat göra en första ful prototyp stol i 1,25 mm skrot aluminium bara för att ha något att klämma på.. och mycket blev fel.. fas verktyg från biltema. + billiga hålsågar från hjem &fix.. ryggen med 3 olika storlekar hål med min lilla muttermaskin och en fingängad m12 bult och en stor bricka gick det bra att dra ihop verktygen. Ryggen och botten fick kanter nervikta i kantbocken.. sen krympte och sträckte jag bitarna till "rätt" form.. till bottenplåten gjorde jag en konturmall av en 90 grader bockad vinkel som jag krympte/sträckte till min form, sedan var det enkelt att få båda sidorna likadana.. ja sidorna blev fula.. men det är lite enklare när man gör en stol i 4 bitar då kan man enkelt göra om en del.. ibland görs stolarna av 2 bitar... så såhär ser version ett ut gjord i 1,25 mm skrot aluminium plåt. nästa blir i 2mm... Mer förbättringar/uppdateringar av stols desighnen kommer.. givetvis blir det kanter och förstärkningar för infästning och kullriga nitar... nästa steg är att mäta upp stolarna som jag ersätter och få mer korrekta mått./ Michael Hoppas någon känner sig inspirerad. av detta första försök i Alu stols branschen ;-).. och vet om en bra aluminium kvalite.. Edited May 4, 2018 by Michael Th Quote
Michael Th Posted May 4, 2018 Author Posted May 4, 2018 då frågan kom upp verktyget från biltema.. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Karosseri/Fasningsverktyg-2000040347/ köpte den stora satsen...dvs dom 3 något större... blir nog att jag svarvar något större verktyg själv... Quote
Michael Th Posted May 5, 2018 Author Posted May 5, 2018 var en sväng förbi Biltema i förmiddags och köpte den mindre fasverktygs satsen oxå.. Gjorde en provbit med alla 6 verktygen.. 2 Quote
Michael Th Posted May 7, 2018 Author Posted May 7, 2018 (edited) jodå jag tycker dom fungerar bra använde en bult m12 fingängad men annars kan man ju pressa.. jag provade att slå en med deadblow klubba och det fungerade bra.det står att dom är upp till3mm material tjocklek.. nu var det bara 1,25alu. Edited May 7, 2018 by Michael Th Quote
