postmanpat Posted August 7, 2017 Posted August 7, 2017 Hej Håller på att färdigställa styrningen av motorn Zetec Blacktop, MS2extra box. Kollar värden innan inkoppling mot styrboxen. Det är två värden som inte stämmer. Som bredbandssensor används Spartan2, enl. MS skall jag ha 5.0V vid mätstället, men jag har 6.6V. Alla ledningar kopplade enl. MS och Spartan, ExtraEFI säger att har jag över 5.0V har jag problem. Jag hittar ingen info om jag löser problemet. Andra felet är att jag får inga värden från temperaturgivaren. All hjälp mottages tacksamt. /bengt Quote
Rikard Larsson Posted August 14, 2017 Posted August 14, 2017 Sådana problem brukar ha med jordning att göra. Var man ska jorda lambdan etc. Quote
postmanpat Posted August 17, 2017 Author Posted August 17, 2017 Antagligen var det så. Enligt manualerna så skall bara kontaktdonet anslutas till strömmatning och tester görs mot olika stift i kontakten. Jag fick fel värden på lambdan och på TPS. Efter många mejl till/från ExtraEfi så kom då förslaget att tvärtemot vad som skrivs - koppla kontakten till styrboxen och spänning på. Hu det bar emot... men jag fick i alla fall 5v ut på lambdan och på TPS. ExtraEfi säger att styrboxen endast skickar ut 5v. När jag fick rätta värden så var jorden med in i boxen, innan mättes det mot sensorjord. Snart är det dags för start och jag hoppas att inget "sket" sig med boxen. /bengt 1 Quote
