Vad är det för vajer du skall ha ? Dutton borde ha en engelsk Cortina / escort mm axel men kan ha en BMC axel ? Om det är Cortina så är det en vire till ena sidan och sedan ett stag till det andra hjulet. i så fall finns det vajer att tillgå.
Det som satt på min seven var en gängad stång lite ful så jag slängde den ! jag har en ny hållare ligger som du kan få om du har vägarna förbi Forshaga. Det finns en snubbe i Karlstad som säljer Ford veteran delar har inte hans nr nu men kan ta reda på det.
Har du bild? jag kanske har nåt Dutton wire kvar. har haft i alla fall
kan du ta bild på axeln både ute vid sköldarna och vid banjon.
