LUPUS Posted February 25, 2015 Posted February 25, 2015 (edited) Hej , ingen som har en ford styrväxel Mk X över, skall vara av det snabbare/kortare formatet . 2.4 verkar vara vanligt. eller finns det 1.9 oxå ? Skall kortas på längen så orginal med nya innerdelar funkar oxå. EDIT , OBS glömde det , skall sitta bakom hjulen så behöver en RHD = höger styrd jag kan vända på. Ingen som byggt om ett kitt höger till vänster ? Edited February 25, 2015 by LUPUS Quote
swe7 Posted February 25, 2015 Posted February 25, 2015 Dom högerstyrda är billiga hos Rallye Design. Peter Quote
LUPUS Posted February 25, 2015 Author Posted February 25, 2015 Jo sett det men finns det någon över så är det ju bättre för alla :-) Quote
Jörgen Posted February 26, 2015 Posted February 26, 2015 synd jag sålde min RHD förra året då Lupus, jag frågade dig då Jörgen Quote
LUPUS Posted February 26, 2015 Author Posted February 26, 2015 synd jag sålde min RHD förra året då Lupus, jag frågade dig då Jörgen Det var ju läääänge sedan hade inga konstiga dragningar åt ford grejer då Men var den "snabb" eller .... Quote
Wankelsport Posted February 26, 2015 Posted February 26, 2015 Den ligger väldigt bra i mitt garage :) Ska kortas och sättas i min TVR är det tänkt. Fast det var väl en standard, eller? Quote
postmanpat Posted February 26, 2015 Posted February 26, 2015 Kan en rekorderlig styrning från Austin Minor passa?,stor och stark 2,5 varv.Kan nog kastas runt åt alla håll.Kan även kastas långt ut i Vänern.Ges bort vid upphämtning i Vara. 070-5430023 /bengt Quote
LUPUS Posted February 26, 2015 Author Posted February 26, 2015 Kan en rekorderlig styrning från Austin Minor passa?,stor och stark 2,5 varv.Kan nog kastas runt åt alla håll.Kan även kastas långt ut i Vänern.Ges bort vid upphämtning i Vara. 070-5430023 /bengt Austin minior låter udda , finns det efter marknads delar till dem som ej är orginal ? Vet inte om jag vågar tror jag får följa den stora strömmen på escort. Men tack ändå ! Quote
Jörgen Posted February 27, 2015 Posted February 27, 2015 kan vara mellan 2,5 och orginal men jag tror den är orginal . Jörgen Quote
EscortMK1 Posted July 8, 2015 Posted July 8, 2015 Jag har en RHD styrväxel 2,4 varv på min Escort MK2:a som blir över, bygger om till LHD den kan du få köpa om du vill Quote
