Det finns ju några som bygger /byggt med swiftmotor, så här kommer lite frågor.
På insuget finns det massa grejor.
Nr1 och 2 tillhör EGR funktion eller??? Kan man ta bort och plugga med lämpliga aluminiumbitar? om så är fallet då kan man väl plugga Nr3 på flänsen också??
Nr4 går det vatten i.Bara plugga röret??
Skall köra med MS/turbo på den.
Något tips på lämplig turbo?
Jag har ett MK1 insug. Där finns inte 3 och 4 alls om jag minns rätt så de bör gå bra att plugga.
1 är kanske EGR. 2 är någon kallstartstomgångsmojäng tror jag. Jag har sågatbort allt sånt bjäfs.
Jag kör med separat tomgångsmotor styrd av MS.
Jag tror fö att det kan löna sig att leta efter ett MK1 insug. En av kanalerna på MKII är böjd och konstig för att få plats i motorrummet på MK2an. Jag tror MK1 insug flödar jämnare och möjligen mer.
Jag kör med en Mitsubishi TD0414T från en Volvo V40. Börjar ladda så smått vid 2500 rpm. Laddar ca 0.7 bar vid 3000 rpm och ca 1 bar vid 4000 rpm. Bör vara god för ca 200 hk.
Nedanstående länkar är servicehandbok för:
Swift. Där står vad alla kanaler, ventiler mm används till i Motorn original och förstås också hur man meckar isär och ihop den.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8638626/SA413_Workshop_Manual.PDF
Kolla t.ex kapitlet EPI system för förklaring av diverse konstiga ventiler.
Samurai Hur man meckar med Växellådan b.la
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8638626/samurai-1988-1-of-3.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8638626/samurai-1988-2-of-3%20%5BAlternator%20and%20Gearbox%5D.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8638626/samurai-1988-3-of-3.pdf
Rätt stora filer.
/Peter
Edited by pelle17B
Tack för svar Pelle,
Skall slänga ut en köpes på sidan efter ett insug till Mk1
/jalle
