Jonas Posted February 6, 2014 Posted February 6, 2014 Spontanköpte ett slagpaket(Binzel Abicor) till TIGen men det blev fel anslutning. Svetsen har två anslutningar, en till kontakten och en till gas(+ström?). Slangpaketet har anslutningar för kontakt + gas + ström: Alltså en sådan här "extra": Finns det någon adapter så att jag kan koppla in mitt nya slangpaket? Quote
AndersK Posted February 6, 2014 Posted February 6, 2014 Jag tror du kan skruva bort OKC-kopplingen så passar slangen direkt i svetsen. Skyddsgasen går inuti strömledaren på alla gaskylda brännare Dra undan skyddshöljet så ser du om jag har rätt... Quote
Jonas Posted February 6, 2014 Author Posted February 6, 2014 Aha, tack för tipset, ska kolla när jag kommer hem! Quote
Jonas Posted February 7, 2014 Author Posted February 7, 2014 Det verkar inte vara helt lätt att få bort skyddshöljet utan att skada det. Vill helst inte förstöra höljet om det nu inte finns en skruvad koppling inuti.... Quote
AndersK Posted February 7, 2014 Posted February 7, 2014 Vad de ska krångla till det.... Är det inte en skruvanslutning längst bak på kontaken? Slangkoppplingen brukar sitta långt bak och kan kännas genom skyddshöljet. Annars kan du montera en maskinkontakt på frontpanelen som passar brännaren men du måste ochså sätta dit en separat gasanslutning, inget svårt. Gäller bara att hitta rätt storlek. Har för mig att det ligger en välsorterad svetsfirma i dina krokar, kommer inte ihåg namnet. Quote
