Vad är det mest effektiva sättet att kapa ett rör med exakt precision förutom att använda bågfil och geringslåda? Vinkelslip går ju fort men kan vara svårt att få rätt vinkel på samt att den tar bort ganska mycket material så att det finns risk att röret blir några mm för kort?
Edited by mhafdell
Tigersåg är bra. Om du gör en anordning i metall tex en ubalk av liten dimension på samma sätt som de gamla trägeringslådorna. eller så gör du en ny liten trägeringslåda. Ha vassa blad till tigersågen så kommer det gå förträffligt att kapa. Ett tips är att du tar ett rör och "skivar det" i 2 cm skivor innan du börjar skarpt. Då har du fått in snitsen och vanan och skulle du såga varg på något rör så kan det nog sågas om till ett nytt rör fast ett kortare nytt. Dvs du skall kanske börja såga de längsta rören om det råkar bli varg.
Finns det något bra sätt att även mäta ut vinklar? Någott verktyg man ställer in på tex 64grader håller mot röret och ritar på röret
Jag har kört med den vinkelmätaren och sedan biltemas tunna kap-skivor.
2 kapskivor gick åt för alla bitar till grundramen!
Tack så mycket, exakt en sådan var det jag menade... Gäller att komma ihåg vad man ska söka efter bara :)
  On 1/17/2014 at 4:28 PM, daromer said:
...sedan biltemas tunna kap-skivor...
Håller med! Biltema 1 mm tunna avsedda för rostfritt är de bästa kapskivorna jag vet.
Kapar aluminium, plast, järn, rostfritt med lätthet.
