Hej undrar vart ni köper gasvajer och höljet???
och om ni använder skruvnippler eller har pressade??
Mvh Björn
Välsorterade cykel och mopedhandlare har kraftigare wires som funkar bra. Typ såna som Rikard hittade på Ebay.
Fast det kräver ju att man har en sån handlare tillgänglig i närheten. Ebay är ju lätt att handla på också!
Den jag bidrog med ser ut som en cykelwire, men är betydligt mycket bättre. Det finns kanske cykelwire som är bättre än den jag använde först, men satsa på en bra med detsamma.
Det finns väldigt många varianter på hur den pressade (ofta är de väl gjutna) änden ser ut. Så gör en ordentlig fundering på vad som passar bäst för dig och leta sen.
Är nog egentligen inget fel på skruvade ändar i sig men de blir oftast väldigt klumpiga och stora. Du behöver inte vara orolig för att de inte ska hålla. Glöm inte att se till att ha ett mekaniskt "stopp" på gaspedalen vid fullgas. Det ska aldrig stoppa i spjället så du håller din wire onödigt hårt spänd vid full gas. Då kan du råka trampa av wiren av misstag.
Jag tror att det oftast är höljet som är största boven till att enklare (billiga) wire inte blir lika bra. Inte själva wiren i sig. Fast den måste ju givetvis var ordentligt stum den också.
