vedde Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 Hej Är det någon som vet på rak arm hur många grader ett varv på övre leden ger?(transit M18) Jag vill ha lite mer camber fram och bak men om någon vet slipper jag montera upp och ner och mäta och mäta då jag inte har steglös camberjustering. :banghead: Skulle jag göra om idag blir det lätt det i både fram och bak. /Fredrik Quote
Elken Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 Hej! Jag kan tyvärr inte hjälpa dig, men kan bara kommentera att jag tror ett varv blir "för mycket". Jag tror ett varv gav 0,8 grader men det kan vara helt fel, det är ett år sedan jag mätte och jag antecknade inte skillnaderna... Kan du matte gårdet väl att räkna ut, du har avståndet mellan nedre och övre fästpunkt...? Mvh Thomas Quote
Elken Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 Hej! du menar för att toe ändras direkt man rör camber? Eller menar du att man bör köra med olika toe för olika camber? Mvh Thomas Quote
Peter M Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 Hej! du menar för att toe ändras direkt man rör camber? Eller menar du att man bör köra med olika toe för olika camber? Mvh Thomas För att toe ändrar sig när du justerar camber. Det påverkar även bumpsteer men det finns gränser för hur petig man ska vara. Quote
vedde Posted May 12, 2013 Author Posted May 12, 2013 Jag har 0 nu tror jag och vill ha lite mer, 1-2 grader. Så 1 varv lär vål göra lite skillnad i alla fall. Provar det. Då bör ju toe ändras minimalt. /Fredrik Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2 Quote
Mattias Lindvall Posted May 12, 2013 Posted May 12, 2013 På moderna miniräknare är det inte så svårt om du vill veta exakt. Ta gängans stigning ex 1.5 mm, dividera det med avståndet i mm mellan övre och nedre led(centrum). Då får du ett ganska litet tal med många decimaler, tryck sedan på 2nd och sen på tan. Då får du fram hur många grader du flyttar varje varv. Mvh Mattias Quote
Guest micke r1 Posted May 12, 2013 Posted May 12, 2013 (edited) jag skulle skruva in den där minst 3 varv till att börja med...skulle tro att du har ca 3 grader då. Då tror jag du har 2-3 mm toe Har en toe båge du kan låna när du hämtar lite olja. Edited May 12, 2013 by micke r1 Quote
