Dzus eller hur? I så fall är det en populär metod att fästa Seven-plåtar med.
Du kommer hitta exempel på många byggsidor på forumet.
Gå till listan över grupper
Välj Våra Bilar
Skriv Dzus i sökfältet då får du sju träffar, Sedan får du gå in i respektive tråd och kolla. Jag såg att Kilkenny med sin EMKSEVEN verkar tycka Dzus är bra. Jag letade lite i hans tråd men tänkte sedan överlåta detaljletandet till dig. Hmmmmmm, är det ett tecken på lathet från min sida? Tål att tänka på...
Hmmm är nog mer lathet från min sida:) men på byggsidorna ser man ju bara bilder och komentarer på grejerna under bygget inte hur det fungera i den hårda världen :) den kan ju fungera i garaget men inte klara vibrationer, och det finns väl några olika att välja på;)
Www.locost.bloggplatsen.se
Om du då hittar garagemonterade Dzus för några byggare så PM-ar du dem och frågar eller om du har tur så svarar Dzus-användare i tråden och berättar om glädjen- eller eländet med dessa. Jag tror du kommer få mest glädjeuttalanden. Möjligen att det kan vara lurigt att "ställa in dem" på rätt plats men när väl det är gjort så är det klanderfritt.
Du kan skippa de värdelösa fästöronen. Gör egna.
Fästöronen som säljs till är felkonstruerade och lägger all belastning på själva Dzuz-huvudet. Till slut pajar den och låshuvudet ramlar ut när man lossar förbandet.
Man ska montera Dzus så att popnitarna som håller fästhuvudet styr och håller fast förbandet i sidled. På så vis slits inte Dzusen ut av vibrationer.
Det är så man gör på flygplan och de har rätt bra koll på hur man använder Dzus.
Peter M: --- Du kan skippa de värdelösa fästöronen. Gör egna. --- Har du någon bild med original = dåliga och egen tillverkning = bra bredvid varandra så jag förstår hur du menar.
Gott!! Sådan här info jag vill ha:) tack för att ni gör detta till ett kanon forum:D
Ingen bild på de som inte funkar. (Jag har inga sådana.)
Bild på egen lösning:
Notera de extra hålen som är till för popnitarna som håller själva Dzusen i karossen.
När jag lägger på min scuttle styr den klockrent in i hålen och sitter som berget.
Det blir dessutom superlätt att låsa Dzusen eftersom det alltid blir rätt position på förbandet.
Hur gör man?
- Först borrar man det stora hålet, men man börjar med ett litet borr.
- På med delen som ska sättas fast och borra underifrån genom hålet i fästet.
- Kör med en försänkare i karossdelen tills Dzusen sitter plant och passar i hålet. (Prova många gånger och var försiktig. Man vill inte försänka för mycket.)
- Kör upp det stora hålet i fästet så att Dzusen absolut inte rör vid kanterna.
- Montera "bygeln" som håller ner Dzusen.
- Sätt Dzusen löst i karossdelen och montera ihop.
- Borra hål för popnitarna och borra även rakt igenom fästet.
- Nita fast Dzusen. Använd långa nitar.(Ta bort karossdelen först. Annars fastnar nitarna även i fästet.)
- Borra upp styrhålen i fästet så att niten precis passar.
KLART!
En bild till:
Notera det femte hålet. Det är ett "sikthål" för att monteringen ska bli lättare.
Passningen blir supertight och för att slippa "fippla" för mycket fick det bli ett sikthål som hjälper till att pricka rätt.
Hela min kaross sitter fast med den här metoden. Den sitter som gjuten och det varken knarrar eller gnekar.
Peter,
Du får gärna visa lite mer om hur du fäst din kaross på detta sätt. Var du satt din Dzusor och hur många du använt tex. Har sedan tidigare sett att du kör med avtagbar kaross men inte vetat hur du gjort förrän nu.
Hade gärna själv gjort på detta sätt om det inte är för komplicerat.
Hur gör man?
KLART!
En bild till:
Djä... vad elegant!
Detta ska jag utan skam i kroppen och immateralrättsliga regler kopiera.
Antas
Kopiator
Djä... vad elegant!
Antas
Kopiator
Det var liksom det som var meningen. :thumbsup:
Kopiera på för Kung och Fosterland.
Peter,
För att karossen ska gå att ta av är den helt enkelt avsågad längst ner.
Monterade L-profiler i alu som nedre karossdel och har därmed även en utmärkt plats för mina Dzusar.
Bakändan sitter så här:
Svetsade fast öron på rätt höjd. (Det sitter en plåt under bilen och därför sitter underdelen på fästena 1,5 mm lägre än själva ramrören.)
Allt som allt är det 16 Dzusar som håller karossen.
Alla har "Musse Pigg"-öron, så det behövs inga verktyg för att ta av karossen.
Tackar!
Har ju inte ram och kaross ännu men tror jag kan lura ut detta när jag väl har mina bitar hemma (Westfield fast med blandning av nya och gamla karossen så inte samma som du har). Om inte så kommer fler frågor när det närmar sig för mig (typ rätt långt borta just nu).
Peter, har du någon bild på karossidan (borde stavas karosssidan!) med övre halvan monterad?
Snyggt bygge!!!!
Antas
Snötyngd.
Edited by Antas
Snyggt bygge!!!!
Antas
Snötyngd.
Hittade en bild med kaross på, fast utan Dzusar.
Ahh, föll en lite pollett till ned där. Undrade varför din aluminiumsida var så hög. Tolkade det först som att du kapat karossen precis innan böjen kring ramen men den är ju kapad betydligt högre upp.
Borde inte vara något problem att kapa längre ned och ha en lägre aluminiumprofil antar jag. Att man då måste ta bort ljuddämparen först är inget problem för mig. Kommer ju dessutom ha hel ruta så behöver inte bekymra mig om att ha en lösning där man får bort scuttlen (svenskt ord för denna?) på 2 sekunder blankt :)/>
Edited by Martin
Torpedvägg är väl en bra benämning trots att vi är på land. Avgränsning skulle kunna vara en annan mer svensk variant.
Jag tror vi får hålla fast vid Scuttle oss Seven-bilfabrikörer emellan, för vi vet ju vad som menas. Går man utanför kretsen är ordet Scuttle inte speciellt känt då får man nog växla till Torpeden eller Torpedväggen.
1 --- Scuttle, the bulkhead in a vehicle between the engine and the driver and passengers
Har fått mina dzus i dag och jag tycker dem ser bra ut:) lägger ut lite närbilder;)
Beställde i helgen och fick det i dag:)
