Karlskrona Posted November 6, 2012 Posted November 6, 2012 Var och beställde rör till a-armarna i dag och skulle beställa lite andra rör med men den diametern jag behövde fanns inte. Jag behöver ett rör som har 29mm inner diameter och minst 3mm i gods tjocklek Skulle även behöva ha ett rostfritt rör till hylsor till bussningarna till 4-linken som har ett yttre mått på 17mm och ett inner på 12-14mm Vill helst slippa och svarva:) om någon har dessa rör och sälja så blir jag jätte glad:) jag behöver ändats ca 40 cm av varje Www.locost.bloggplatsen.se Quote
cealm Posted November 6, 2012 Posted November 6, 2012 --- röett rostfritt rör till hylsor till bussningarna till 4-linken ----- ??? Quote
Karlskrona Posted November 6, 2012 Author Posted November 6, 2012 Hylsan som bulten går igenom:) hylsan som bussningarna sitter runt:) Har nog löst det med kg men får nog vänta några veckor. Men ett rör som har innediameter på 28,5-29 mm verka svårare Www.locost.bloggplatsen.se Quote
cealm Posted November 6, 2012 Posted November 6, 2012 Ok, då var det bara hylsan till bulten. Jag läste första raden ovan och blev fundersam om det var rostfritt som skulle svetsas. Men bara en hylsa blir en helt annan sak. Quote
Karlskrona Posted November 7, 2012 Author Posted November 7, 2012 Har du några tips på var man kan köpa rör med innediametern 28,5-29mm? Verka helt omöjligt! Har mejlat 5 företag som jag hittade på nätet men ingen kunde fixa det:( det får nog bli till att svarva:/ Www.locost.bloggplatsen.se Quote
Thomas Posted November 7, 2012 Posted November 7, 2012 När du söker,söker du på innerhål 29? tänkte att en del rör mäts så. tex vattenrör. Quote
Karlskrona Posted November 7, 2012 Author Posted November 7, 2012 Jag har varit på stålmänen och kollat i deras kataloger men då måste man köpa 6m+frakt= svindyrt för 16st 4cm bitar:) sen har jag mejlat 5 företag som säljer mindre bitar men ingen har. Det kan ju inte bara vara jag som har sådana bussningar:/ Www.locost.bloggplatsen.se Quote
Thomas Posted November 7, 2012 Posted November 7, 2012 Kolla Walleverken o precision och Stena Metall fd lindbergs skrot Quote
lassen50 Posted November 7, 2012 Posted November 7, 2012 Hej Hydroscand säljer sömlöst precisionsrör 35x3 alltså 29mminv brukar aldrig va något problem att köpa en kort stump, priset brukar också vara överkomligt(jag har själv köpt i malmö ,bara att kapa till det mått man vill ha ex 1/2m) Lars Quote
Karlskrona Posted November 7, 2012 Author Posted November 7, 2012 Har en som är och kolla varvets skrotlådor nu, finns det inte där så får det bli att kolla er lista:) tack för hjälpen Med vänlig hälsning, Björn Www.locost.bloggplatsen.se Quote
Karlskrona Posted November 7, 2012 Author Posted November 7, 2012 Har kollat hydroscand i kna och dem hade inte hemma, men kunde ta hem 6m= inte locost Www.locost.bloggplatsen.se Quote
Thomas Posted November 7, 2012 Posted November 7, 2012 Kolla att meila Snowball . jag har köpt rör av dem http://www.snowball.se/ Quote
Karlskrona Posted November 7, 2012 Author Posted November 7, 2012 Har löst det ena röret nu från varvet :) Kanske det andra också!! Så gott Www.locost.bloggplatsen.se Quote
Karlskrona Posted November 8, 2012 Author Posted November 8, 2012 Tack för alla förslag:) har skaffat en ny hov leverantör!! Www.locost.bloggplatsen.se Quote
