rakställning av volvo B23
Macke
Rakställning av volvos b23
Är det någon som har redan gjort detta.
Hur har ni gjort.
Jag hade tänkt att det skulle gå till på följande sätt.
B20 oljepump och oljetråg med kopplingskåpa från b20 på m47 lådan.
Kan detta va en lösning?
eller detta funkar inte alls?
Macke
Tackar då hade jag inte totalt fel.
Satt på jobb inatt så kom det på tal. En av gamlingarna hade en svag aning av att man skulle ha B20 kopplingskåpan från 75-76 med m45 lådan som skulle passa på m47.
Men den blir nog svår att få tag i.
Svår men inte omöjlig. den fanns på Volvo 240 och P1800. P1800 fanns med 400 låda också och den sitter normalt på 164:an. Men du måste ha kåpan till B20 där. Den är egentligen integrerad i lådan då den är som på M45 främre gavel med lager justering i-´.
Du missade nog poängen där Peå. P1800 B20 1973 fanns med M400 lådan. med rätt delning. B30 har större delning och passar ej.
En mycket tålig låda.
Edited by Thomas
Tackar för info
Då kan det vara lönt att söka runt lite, kanske man hittar en .
Man kan ju alltid ta fram sågen och vrida på kåpan, Och sen blir det mer jobb med det än vad man hade tänkt sig. Men det känns lite som ett sista utväg.
Har inte själv så jag kan svetsa ihop det sen.
En allmän fråga bara. Vad är vinsten med att rakställa en B23/B230 mer än just att den blir rakställd. Finns det andra bra fördelar? Känns som en hel del jobb och kostnader också såklart.
eller kanske inte......
Enligt volvo nostaligerna i köping så finns det endast en prototyp P1800 med B30 och M400 låda, enligt samma källa så har det aldrig tillverkats en sprängkåpa mellan M400 lådan mot B20. Uppgiftslämnaren har jobbat på volvo transmissions gruppen hela sitt verksamma liv.
PeÅ
http://www.volvop1800club.se/
TYPBETECKNINGAR 1800S, E & ES B20
Typbeteckning
Årsmodell bokstav
Årsmodell
Växellåda
Modell
Effekt SAE
Motor
Marknad
H. eller V. styrning
Ch.nr 28300 - 30000
183351
S
1969
M 41
1800 S
118
B20B
V
183352
S
1969
M 41
1800 S 118 B20B . H
183451
S
1969
M 41
1800 S
118
B20B
USA och Canada
V
Ch.nr 30001 - 32799
184351
T
1970
M 410 1800 E 130 .B20E . V
184352
T
1970 M 410 1800 E 130 .B20E . H
184451
T
USA och Canada
V
Ch.nr 32800 - 37549
184351
U
1971 M 41 1800 E 130 B20E .
V
184352 U 1971 M 41 1800 E 130 B20E . H
184353 U 1971 M 41 1800 E .130 B20E USA och Canada V
184361 U 1971 BW 35 1800 E 130 B20E . V
184362 U 1971 BW 35 1800 E 130 B20E . H
184363 U 1971 BW 35 1800 E .130 B20E USA och Canada V
Ch.nr 37550 - 39414
1824351 W 1972 M 41 1800 E 135 B20E . V
1824352 W 1972 M 41 1800 E 135 B20E . H
Produktionen uppgick till 1 693 st.
1800E T: augusti 1969 - juli 1970. B20E-motor med elektronisk bränsleinsprutning av typen Bosch D-Jetronic, ny kamaxel och större insugsventiler; ZF:s M410-växellåda från Volvo 164; skivbromsar bak; aluminiumfälgar; mattsvart kylargrill; förbättrad kupéventilation med utsläpp på bakskärmarna; bränslepåfyllning nedflyttad till vänsterskärmen, vid ventilationsutsläppet; ny instrumentbräda; låsbart fack på kardantunneln.
Ja, B20-M400 (eller då alltså rakställd B21-B230) kåpor finns absolut. Jag har en i garaget. En norrman har nyligen sålt ut ett lager av NOS kåpor. Tror dock att de börjar ta slut hos honom nu. Kolla på resultaservice, han brukar annonsera där.
