Fint väder!
Ny topp, ny kam FR32.Ny Förgasare 32/36 DGV Enligt Burton Power ska denna kombination kunna ge 135hk vilket inte är omöjligt bilen känns betydligt piggare och svarar hur bra som helst på gaspådrag.
Jag har också monterat en modifierad fördelare enligt Elwa motors rekommendationer, jag tror att det är första gången jag har haft en förgasar bil som går riktigt bra över hela registret.
Nytt plenum till och filter till förgasaren.
Ska slänga upp lite bilder under veckan på teamseven.se
Tyvärr har sommaren passerat så lite fina höstdagar som den idag kanske man kan se fram emot, nu är det dags att tvätta.
Tänkte förvara en 7a i skåne över vintern då jag alltid har platsbrist i garaget, efter väderleksrapporterna föll dock valet på att köra ner folkan istället.
En bild från pit stoppet halvägs ner.
/john
Stilig folka!
Platsbrist i garaget är ju en klassiker. Jag sitter och skissar på att bygga på garaget med en carport som sedan om några år kanske råkar få port och isolering.
John du har PM.
Edited by stuff
Stilig folka!
John du har PM.
jaja.platsbrist, det brukar inte hjälp med att bygga till.
Det blir bara ett utrymme till fler projekt, och problemet kvarstår.
Egen erfarenhet. hyrde garage utanför stan, fick hyra lokalen sidan om efter ett tag. Och problemet löste sig bara kortvarigt
Så länge man vet när man ska sluta är det väl inget problem, precis som med vilka beroendeframkallande hobbys som helst. Själv har jag för närvarande bara två motoriserade projekt, det måste väl var under snittet här? :)
Största problemet är nog att sambon ofta blir grinig för att hon måste skrapa rutor på bruksbilen när projekten står inne och har det mysigt.
Hej Daffe.
Ser att du har precis en sådan ratt som jag funderar på att skaffa. Vad heter den,var finns den att köpa?
Jag förstår att man får aningen mer plats för benen. Är du nöjd med den, eller är det några nackdelar med D-formad.
Peter
Har samma ratt funkar bra ger lite extra benutrymme finns att köpa hos Rally Design.
Har nu beslagtagit hela garaget med mina projekt så det fick bli motor + kupevärmare i fruns bil :prop:
Hade redan i min bruksis.....
Tackar. Då blir det nog en sådan, fast lite större.
Janne: Bruksbilar trivs bättre ute(dom får aldrig plats inne)
/peter
Då är dom inte riktigt lika min är 285mm, RMD är Rally Designs eget märke som även säljs av andra företag.
Min är klädd i mocka, riktigt skönt grepp :)
Janne
