Kan det stämma att det ska vara 2st genomslagsgummi på framdämparna? Fjädringsvägen blir ju inte jätte lång. Bak är det bara en. Prylarna kommer från Westfield o ska sitta på en Westfield Mega. Alltså den med hojmotor. Vad jag förstår så är det inte samma dämpare fram om på de med bilmotor.
Det är bara att ta kniven och skära bort det ena. Jag kör utan gummi helt bak för att få tillräcklig fjädringsväg.
Tackar... Då ryker den...
