Svejs,
Jag känner mig inte riktigt bekväm med att använda gängstång mellan bakre upright och bärarmen, skulle föredra M12 8,8 med gängfri längd ca 215mm. Har fått ett erbjudande från Swebolt som i och för sig inte var så dyra, ca 15:-/st skulle de kosta. Kruxet är att man då måste beställa minst 25 stycken vilket gör att kalaset ändå landar på sådär 400 spänn. Sifvert vågar jag knappt fråga.
Hur har ni andra gjort, funkar det med gängstång trots allt eller finns det andra smultronställen där ute? Är det måhända någon eller några som vill vara med på en beställning, blir vi två så får vi 12,5 skruv var för ca 200 spänn?
Bifogar en illustrativ bild, ursäkta klägget på uprighten. Det var en burk bilvax som gick i golvet.
Inte gängstång. Man får inte lika bra anliggningsyta och många gängstänger är 4.4 kvalitet.
Ska du ha suttepassning så får du göra skruvarna själv för skruv är ca 0,2mm smalare än tänkt mått så M12 = 11,8mm.
Jag har kört gängstång 8,8
Med R däck på bana och tryckt på lite grann, inget har hänt, :o ännu
Jag kan vara med och dela men jag har bara 2 bakre uprights så endast i behov a 2 eller kanske 4 skruvar.
Öppen för förlag om du får med någon till på tåget. Är vi 4 som delar blir det inte så blodigt, 6 skruvar var och en bonus till inköparen. :prop:
Bor f ö i Björklinge(nära Stigge)
/Fredrik
Jag tror nog passningen med vanlig M12 räcker bra för mig, det är ju trots allt inget Schweizerur man bygger. Jag har gängstång i 8,8-kvalitet hemma (gul märkning på Swedol) men det skulle kännas bättre med gängor bara där muttrarna ska sitta.
Skruvarna jag tänkt mig är M12x260, se tabell nedan. Vad jag kan läsa ut av tabellen så är gänglängden 49mm vilket ger en gängfri längd på 211mm, Jag har mätt upp ca 215mm mellan utsidan av brickorna på bilden, dessa är i och för sig ganska tjocka.
För min del så är halva kostnaden lättnad nog, men ju fler desto roligare naturligtvis. Vi får väl låta frågan mogna ett par dar.
Jag kör med gängstång 8.8, men byter gärna till riktig bult. Jag tar gärna fyra stycken så har jag två i reserv.
Säg till när du vill ha pengar.
Janne
Jag vill alltid ha pengar så det är bara att skicka;)
Är vi tre så blir det ju riktigt rimligt, jag ska prata med min kontakt och se till att få hem dem.
Jag har även funderat på liknande bultar att fästa diffen med, det är väl iofs inte lika kritiskt som hjulupphängningarna och dessutom tror jag att jag har kvar bultarna från Sierran.
Det skulle vara med 185mm gängri längd i så fall, det som ligger närmast blir då 240mm vilket ger en gängfri längd på 191mm. 185 mätte jag upp över fästena till Diffen så ett par brickor av rimlig tjocklek bör ta upp detta. I värsta fall kan man väl skära gänga ett par varv till.
Ska vi köra bägge eller nöja oss med bultarna till hjulupphängningen?
Jag nöjer mig med hjulupphängningsbultarna. Jag har kört med Sierra orginal bultar till diffen och de funkar för mig.
PM:a när och hur du vill ha pengar. Jag jobbar på Fridhemsgatan i Stockholm, om det underlättar på något sätt för att slippa skicka saker, en fika kanske om du jobbar i stan?
/Fredrik
Nu har jag bett min bookmaker beställa, alldeles efteråt ringde han och sa att Swebolt har en likadan skruv men med nyckelvidd 18mm. Den kostar bara 10:-/styck och ligger i 10-pack. Jag beställde ett 10-pack, stöter på när de kommer.
Jag är lika intresserad ändå, mindre nyckel bättre för mig.
Eller skall vi ta var för sig?
/Fredrik
Det går bra så här, ett par bultar kan jag lägga i ett vadderat kuvert och skicka från jobbet. Jag kan PM:a över mitt kontonummer om fikaalternativet inte kan genomföras.
Tack
Då kanske det räcker med 2 eller hellre 3(en i reserv), så kan vi alla dela på ett 10 pack.
/Fredrik
Det tror jag också, 3,3 bult räcker bra för mig.
Jag kan nog nöja mig med två också om ni vill ha ett par i reserv, min bil kommer ju ändå inte att rulla inom överskådlig framtid så slitaget borde vara försumbart.
Jag hittade mina Sierrabultar till diffen igår också, jubel i stugan!
Hör av mig när de dyker upp.
