Om man bortser från besiktning och sånt( jag bygger en 7:a ) skulle detta vara en ok lösning?
Jag har nästan allt så jag vill inte ha kommentarer om att det är bättre att köpa en färdig turbo motor:) min plan är:
Ta motorn från min 745-91
Turbo och gren rör från 940
531 topp
Kan jag köra med orginal elen?
Behöver jag fräsa ur toppen för att sänka kompen?
Björn
Www.locost.bloggplatsen.se
det är lågkompkolvar i turbomodellen.
men ska du köra e85 så kan du ha de kolvar som är i motorn
Ok, jag har läst på ett annat forum att man sänker kompet med 531 topp och kan då ladda lite lagom. Ville ha det bekräftat bara. Vet du någon som kan fila lite på en topp Thomas?
Jag tror inte 531 har större förbränningsrum än andra. Volvo topparna är snarlika i förbränningsrummen utom 631 som är plan och har förbränningsrummet i kolvarna.
Men man kan förstora förbränningsrummet om det behövs och minska också.
Jag har grejor till att fila.
Ok, vad tar du för att fila lite lagom på en 531 topp? Vad jag har hört så sitter ju de mesta hk i toppen så vad tycker du att man behöver göra?
Den skillnaden är marginell.2cc är inte mycket. men det fixar man när man ordnar resten.
