Uttis Posted August 9, 2012 Posted August 9, 2012 Jag behöver lite tips på spindlar och leder jag kan använda. Jag ska igentligen bygga en trike(2hjul fram) men jag tänkte att ni har nog ganska bra koll. jag vill ha tag i nått som det dräller av på marknaden så gamla cortina spindlar och sånt går bort om det finns vettigare alternativ. Jag behöver inte heller så biffiga spindlar eller bromsar då det blir ett lätt bygge. Jag kan som jag ser det välja vart fjädern ska verka, jag kan nog brotcha om spindlarna om det behövs men hoppar gärna över. Så jag tänkte nån modern bil med mcpherson ben undre leden får vara orginal om det är ok och fjädern får verka på övre armen. Nån slags adapter får göras så jag får dit en led där uppe. Jag vill helst ha leder från nått hyffsat nytillverkat så transit styrled går bort om det finns annat, helst även skruvade leder. Är transit leden ok att ha som övre led med fjädern verkande på den leden? Blir isåfall en tryckande last på den. Jag har en audi 100 ståendes hade varit smidigt att ta alla bitar från den men spindlarna från den ser ut att vara allt annat än passande då dom ser ut såhär Quote
Siduna Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 Mazda Miata har bra geometri, väger lite, är gjorda för dubbla A-armar och är av japansk kvalitet ... har själv sådana till mitt bygge. Quote
Pac Posted August 13, 2012 Posted August 13, 2012 Miata är intressant! Siduna, vet du vad de väger, har du haft spindlarna på vågen? Quote
Uttis Posted August 13, 2012 Author Posted August 13, 2012 Är det något som går att få tag i då? Annars är ju sierran lätttillgänglig bara en lämplig övre spindelled som saknas. Quote
