bygget av hot rod 7:an påbörjad
Macke
Rod bygget startade 2012-08-02
Med att inhandla mattrial till chassit och haft ett par timmars kapning.
Lite info om min tanken bakom bygget är att jag kommer bygga en 7:a i grunden.
Book chassi
740 bakaxel
Spindlar från 140 med ventilerat från 240
Egen noskon med en lite ide´ stöld från en schark här på forumet, men inte helt och hållet.
Kommer även bli egen huv och Scuttle och givetvis bak skärmar.
Blir skärmlöst fram.
Fälgar och däck
Skall försöka att få till med 19*275 eller mer med hyfsat hög profil bak och 17*225-245 fram och låg profil
Val av fälgar vet jag inte än det beror på sfro och sbp tycker om spacers.
Har inte fått klarhet i det.
Kommer att göra den med riktigt bred spårvidd både fram och bak.
Skall bli spännande och bygga bil. har byggt hoj för ca 12:år sedan.
Och har en lång gaffel 1340cc magnum vespa från ”1950” i garaget men nu blir det något på 4 hjul också.
Macke
Nytt bygge på G. Välkommen. Bok med 740 och 275 då blir det brett baktill. Skall bli kul att se bilder på produktionen.
Skärmlöst, hmm inte vid besiktningen väl? Kan bli lite klurigt at komma igenom med nakna framdäck.
Låter spännande. Gillar annorlunda byggen :thumbsup:
Spacers får du använda. Ja, kanske inte 150 mm, men inom rimliga gränser. Rekommenderar manton.se, specialgör efter dina mått. 2-3000 för 4 stycken.
Jag fick gjort från volvoaxel till bmw-fälg:
Vad blir det för motor och växellåda?
Idag har man tagit en inspirations runda med en bekants 7:an.
Har haft lite beslutsångest i bygget. Vissa omändringar i ramen.
Men en tur med en klar 7:a utan ändringar fick mig att ta ett beslut.
Skönt att ha en att kolla på.
Macke
Hur kommer "Rod-Sjuan" se. Likheter med Eskilstuna eller?
Eskilstunan är mer rod än en 7:a men man ser ju likhet i den.
Namnet” hot rod ” är mer ett som tydligen förföljer mig vad jag än bygger eller ändrar.
Har alltid varit så. Och när jag skulle skriva tråden ,så kommer 4:a åringen med en bil från hot wheels och vad tror ni han sa ”pappa bygga hot rod” tror nog det sitter i generna.
Min kommer att se ut som en 7:a med modifierade kaross delar div omändringar lite här och där.
Invändigt skall jag försöka få till en instrumentbräda med utseende som Ford mustangen såg ut på 69 års modell . men man får se hur långt man kommer i likhet med originalet.
Enligt min ritning kommer det att bli att köra utan framruta och bygga upp huv och Scuttle som en vind av visare. Eller så får jag tänka om.
Macke
Har blivit lite sporadiskt byggande på chassit Några rör sågade och ditt punktade.
Har lagt ner lite tid på att söka efter material till bygget.
tyckte att priserna på rör och metallen va högt,tänkte det måste finnas billigare än hos dom stora firmorna.
Den som söker den finner.
Sömlösa rören till framvagnen med intyg. 20kr metern det kan man ju inte pruta på.
25*25*2 18m för 400kr
Hittade en liten skrotare som handlar med både nytt och gammalt.
Kommer att få bra priser i fortsättningen av honom. För han tyckte det va ett roligt projekt att följa. Sponsring med lågt pris på metallen.
plus att det han inte ha på lager tar han hem till själv kostnadspris.
Bygger man locost,så skall det va det.
Fick tag i bromsar fram. Nya ventilerade skivor och färdigt fixade broms ok med belägg.
Mot att jag fixade en fräsning till hans nya bromsoks fäste.
Edited by Macke
Helgen blev det lite snickrande hemma på en mall till huven.
Behöver en huv att gå efter, och få lite proportion på bygget så det blir lättare att bygg.
Så det blev ut till kompisen och ta lite mått och rita av huven på insidan.
Hem och fram med en bit plyfa och lite lister och fogskum, silvertejp.
När man va nöjd med trät så på med tejp och fogskum på insidan.
Resultatet blev inte riktigt vad jag hade förväntat.
Men envis som man är så av med tejpen. Fram med sågen och justera där det va galet, och på med mer skum.
Sen fram med ett sjukt grovt slip papper och putsa till.
Resultatet blev jag nöjd med skall dra på ett lager polyester i morgon och se om det funkar eller om man ska börja om.
post-5178-0-30057800-1350853703_thumb.jpgpost-5178-0-13305400-1350851830_thumb.jpgpost-5178-0-91630000-1350853636_thumb.jpg
  • 5 months later...
har fått lite gjort på bilen.
men påsken fick jag igång svarven igen efter 12års paus.
http://www.facebook.com/home.php#!/photo.php?fbid=10151302806306436&set=a.10150251038091436.326189.682741435&type=1&theater
så nu kan man göra delarna själv.
tröttnat på vänta på andra som lovar typ lite för mycket.
då gör vi ett nytt försök med bilder.
Rita upp konturer på en plyfa så man har lite att pilla med hemma på kvällarna.
lite skum och några små lister.
resultatet blev ju inte helt galet när polyestern kom på.
scuttlen ser lite stor ut men den är inte justerad till rätt längd än.
då får vi se om bilderna kommer med denna gången som jag vill.
Va och lånade ett scoop och en skärm.
så helgen projekt blir att gjuta två formar.
Så det skall bli intressant hur det skall gå.
Det blir mina första riktiga formar som jag har gjort.
Hoppas bara det släpper från formarna, så man sliper att hugga ur dem
Stiligt och lycka till med "plasteriet" Macke. Jag är imponerad över de som kan forma plast från flytande kladdig och kletig massa till glänsande motorhuvar och stolar och noskoner och allt vad som tillverkas.
Min "plastkompetens ligger på en stadig 10 på den 10-gradiga skalan. Problemet är det rackarns minustecknet framför min 10-a.
Tackar cealm.
Provade kladda med plast för några år sedan. Ja tro mig . Kladdigt vad det. Polygester och väv precis överallt utom där det skulle vara.
Övning och övning ger färdighet.
Blir det fel så är det inte mer än. Gör om gör rätt
Det är ju alltid roligt när man själv blir överraskad av resultatet.
Idag blev det hyfsat väder.
Då får man passa på när man kan stå ute och kladda.
Så i morgon blir det att skära rent runt formarna och gjuta på förstärkningarna.
Så det är bara att hålla tummarna så att det blev bra, eller så blir det bara att slänga möget på tippen.
Macke
Ska du tillverka flera? Är intresserad i så fall lite senare:) tänkte på scoopen
Www.locost.bloggplatsen.se
Det skall bli några st.
om nu denna formen blir bra allså.
Så finns intresse så skall det gå att lösa.
Macke
Gott :)/> vilka mått är det?
typ 900*450'80mm det är ca mått har inte den hemma,Kommer med rätt måtten när jag har knäckt loss den ur formen
snacka om att scoopet satt fast i formen. :angry:
Men efter mer våld och bräckande så släppte scooper.
Coolt inte ett fel, då har man en form till scoopet.
Tyvärr så satt skärmen lite för hårt i formen.
Men inte värre en att lite gelcoat och slipning så funkar den också.
Då kan man lägga det till i sitt CV, Formgjutare. :thumbsup:
måtten är 900*450*85mm på högsta punkten
Själva luftinsläppet är 55*365mm
macke
