Jodå det ordnar sig nog med motor och växellåda. Min bror har en s40 2.0t som bara står, inte en Saab men ändå.....
On 2019-07-26 at 12:42, Stadig1 sade:
Hej LUPUS
Det blir en 2,0 från 9000 att börja på. Vet mer när jag fått hem grejerna. Förmodligen var det meningen eftersom det kom ut ett kit på köp och sälj samtidigt som jag skrev inlägget här om dagen.
Är det samma kolvar i B204 som B234? Om mitt mål är 300HK vad bör jag göra då? Boxen skall enligt utsago vara steg 3 chippad. Min tanke har hela tiden varit att köra MaxxEcu oavsett motor men T5 kanske kan vara en bra lösning om jag får igång den...
Kolvarna är lika starka och de har samma borr, kommer dock inte ihåg nu på rak arm om det var exact samma artikelnummer och kolvhöjd , Man kan leka lite med 9-5 grejer för att få kort kolv , lång stake . Och där är jag rädd jag blandar ihop utan att tjuvläsa
Oavsett detta , jag kör helt orginal motor förutom gamla b202 kammar,  inga hållbarhets  problem än.
Steg3 , Tror orginal spridare och turbo börjar ge sig vid 260+ HP , men bekymra dig inte om det bygg i motorn testa , sen kan du pilla på motor.
 Eventuellt välj turbo så det inte krockarsenare ,  en Aero turbo tar dig en bra bit ,  dessa motorer är det inte bara iHP det är vrid oxå , det är kul det med .
10 timmar sedan, LUPUS sade:
Hej Lupus,
Bra inoformation, jag läste på saabturbo forumet om att man använde 9-5 packning och något mer men att kompresionen då blev lite låg. Försår att stakhöjden kan justera detta. Kanske får bli att införskaffa ytterligare en motor att bygga på....
Gällande Turbo. Jag tänkte bygga nytt grenrör. Nu vågar jag inte gissa hur bra original passar återstår att se. Men när du skriver Aero turbo syftar du då på 9000 eller 9-5 turbon? Eller ska man skaffa en eftermarknad?
//Jespee
2 timmar sedan, Stadig1 sade:
Hej Lupus,
//Jespee
9000 och 900 är de starka motorerna ,  tidiga packningarna kan ibland sjunka lite med ålder och då det inte är sträck  bult på tidiga modeller kan man skjuta packningen , min helt nya motor satt i princip två bultar lösa och jag körde packningen ( högt ladd)  , efterdra   toppen igen med rätt moment så tror jag du löser ditt effekt mål som start. ( om du inte skall riva motorn ändå )
min motor har gått 9 år nu med i princip enbart ett packnings byte
Plan B är tunnare 9-5 stål packningen och svarva av någon mm på kolvarna ( en del hävdar det funkar ändå med frigång och kompet är ok om du åker E85 )
9-5 turbon,  passar den kan man senare gå upp från 16t till tex 19t med i princip samma utrymme ( åker själv Gt28rs som  nog är nära en 19)
jag kör orginal 9000 grenrör det är kompakt och inte nödvändigt med mer  på de effekterna du vill ha .
Men ofta är ju plats brist en variabel , leta fram min bygg tråd och jockes och jörgens. Så ser du 3 varianter på samma sak
Edited by LUPUS
Hej,
Dagen efter Kinnekulle 2019
Det är inte utan att man känner av lite träningsverk i kroppen efter gårdagens körning, en perfekt dag. Solen sken men luften var sval, bilen gick bättre än tidigare och efter lite justeringar av fjäderinställning kom också greppet mot asfalten. I slutet av dagen gick det att nästan att hålla full gas i de flesta partier av banan. Kändes som jag hängde med hyfsat på baksidan, dock blev jag frånåkt på rakan av i princip alla bilar... Man kan säga att 140hk inte riktigt räcker till 2019, tyvärr hjälper det inte att bilen knappast är ett av de lättaste ekipagen i sällskapet.
Jag har nu kommit till ett beslut gällande förändringar av bilen. Efter att kikat på övriga fina byggen och diskussioner om hur man borde gjort inser jag att det är väldigt många mindre förändringar som jag vill göra på bilen för att komma dit jag vill. Tex bärarmar, Bur, krängningshämmare, Stolar, 6-pkt bälten, Motor, Torrsump, kylare, intercooler, LSD, bromsar etc. Mycket är bolt on men lämnar utbytta delar liggandes på hyllan. Jag har därför beslutat mig för att inte bygga om bilen, utan istället påbörja ett nytt projekt och bygga en ny bil.
Tack för en trevlig dag Jesper
