Thomas Posted April 21, 2012 Posted April 21, 2012 (edited) 2 st (in och ut) som passar både fördelar och icke fördelar motorn 271 grader 10,7mm lyft bascirkel 34mm = original= inga problem med lyftare Lyft TDC 1,8mm Nockvinkel 112 3500:- Thomas S. Edited April 21, 2012 by Thomas Quote
Thomas Posted April 26, 2012 Author Posted April 26, 2012 Det är Rennsport DS712 Nytt sista pris 3000:- annars så behåller jag dem. Thomas Quote
Baging Posted April 26, 2012 Posted April 26, 2012 Måste du fresta med dom där??? Har ju egentligen inte råd men...... vilket varvtalsområde är dom optimerade för? Quote
Thomas Posted April 27, 2012 Author Posted April 27, 2012 Från Rennsport its a cam for all use. revarea 2500-7000 with spezial raise from 4500-6500. , you can do about 165-170hp on serial engine. about 180hp with a good head. up to 200hp with an good made engine, using serial rods and pistions, and intake, but race ecu. and with race injetion (thbodies 42-45mm) you can do around 210hp. and with spezial pistons, valves and so on also 225hp. Stock Rennsporttechnik Renn / -Motoren / -Fahrzeugbau Motorsportservice Inh. Dirk Stock Hans-Böcklerstr.1 32107 Bad Salzuflen Tel: 05222 / 797852 Fax: 05222 / 797853 Ust. ID: DE187395184 Quote
Thomas Posted April 27, 2012 Author Posted April 27, 2012 Såååå vad väntar ni på? säsongen börjar snart. Quote
Baging Posted April 28, 2012 Posted April 28, 2012 Java*an.... Nu har jag funderat i 3 dar utan att kunna släppa det, så jag blir väl tvungen att hugga dom då ;) Quote
Thomas Posted April 29, 2012 Author Posted April 29, 2012 (edited) Det hade varit trevligt om de hamnat i Bagings bil. :racesmile: :racesmile: :racesmile: Jag har 4st spridare till ZX12 med kablage som du kan få med i priset, de kan du sälja till nån kund. Edited April 29, 2012 by Thomas Quote
Baging Posted April 29, 2012 Posted April 29, 2012 On 4/29/2012 at 5:30 PM, Thomas said: Det hade varit trevligt om de hamnat i Bagings bil. :racesmile: :racesmile: :racesmile: Jag har 4st spridare till ZX12 med kablage som du kan få med i priset, de kan du sälja till nån kund. Jamendåså! Då är det ju avgjort ;) Iofs inte så ofta man byter spridare på en ZX12 :D :D Quote
