dmc12Hank Posted March 6, 2012 Posted March 6, 2012 Hej alla kunniga motormän. Jag har lite funderingar angående vacumslangar på min opelmotor. Var ska slang nummer 1 ta vägen (se bild) Nummer två sitter på en koppling med tre utgångar, vart ska nummer två och vart ska nummer tre? Jag tror att nummer tre ska till expansionskärl för avluftning? Tacksam för svar. Henrik. Quote
Thomas Posted March 6, 2012 Posted March 6, 2012 på min motor gick 1 till att suga luft i gasspjället. till exp-kärlet kör jag den som går ut i toppen ovanför generatorn. jag har inte original spjällhus längre och du som kommer att köra på sommaren har ingen glädje av att ha förvärmt gasspjäll. Quote
Baging Posted March 6, 2012 Posted March 6, 2012 Som jag förstår det skall 1 till 2... (Cam cover breather to anti ice connection) men den andra hittar jag inte..... http://www.migweb.co.uk/forums/engines-transmission/485855-c20xe-cam-cover-breather-lots-oil.html Quote
dmc12Hank Posted March 6, 2012 Author Posted March 6, 2012 Tack för svaren! Då drar jag en slang från 1 till 2. 3:an drar jag till expansionskärl. Quote
Thomas Posted March 7, 2012 Posted March 7, 2012 Ja så menade jag men skrev som en kratta. Är inte din ventilkåpa ombyggd för längsmonterad motor så bör du göra det. http://www.sbdev.co.uk/Info_sheets/Cooling_systems/Cooling_system.htm vatten http://www.sbdev.co.uk/Info_sheets/Oil_systems/2.0L%2016v%20SBD%20Cam%20cover%20breathing%20modification.htm ventilkåpa Quote
dmc12Hank Posted March 7, 2012 Author Posted March 7, 2012 Tack, den modifieringen ska jag göra. Quote
