Är det någon av er här som har detaljerade mått på utgående axeln på en Hayabusa. Det jag söker är så noggranna mått på splinesen som möjligt. Är de gjorda enligt någon standard? Vilken i så fall?
Guest micke r1
Jag skulle jaga ett gammalt drev o mäta på har ett till en 08 du kan få om du hämtar de
Tack Micke!
Nu står en 05'a i garaget och vänjer sig vid det svenska vårvädret! Kan mäta själv nu! :)
Rovan har gått runt 1500 mil och aldrig varit öppnad, förutom för en ventiljustering enl serviceplan (hoppas det är sant också...). Fick hela rovan, luftburk (vicken ful en!), spjäll, kablage och ECU för 20 papp levererat till garaget tullat å klart ... vet sjutton om detta blir en LoCost...
  • 8 months later...
Drog till med en sån här utgående axel. Kompletterar med stödlager på utsidan ... då bör det hålla ihop ett tag!?
Skulle tro det. Min har splines som funkar med nyare Triumph-hojar, vet inte om det är samma. Skulle inte förvåna mig om det är samma tillverkare. Riktigt seriösa grejer, splinsen är sänkgnistade.
