Jag har en fråga, eller flera.
På Ford sierra spindeln ska det sitta en bult i överkant som i normala fall håller fast stötdämparen samt en i underkant för bärarm. Dessa bultar fick jag inte med när jag köpte spindeln, så Frågan är Vad är det för gängning på dem?
Samma sak gäller för Diffen, Opel omega diff, sitter tre bultar som håller diffen på platts, två av dem i bakstycket av Alu och en i framkant, gängning?
Tacksam för svar =)
Köp de original för det kan vara 10,9 kvalite och ibland så har originalskruvar bättre passform där t.ex. M12 är 12mm och inte 11,8mm som de är som man köper ute.
Original kan vara 12mm och sedan avsvarvad till 11,8 vid gängan bara sitället för hela skruven och då kan det bli som för mig glapp i stötdämpare så jag får nog göra egna skruv.
