pixbo Posted June 10, 2004 Posted June 10, 2004 Hej!Behöver öka spårvidden bak ,dels för att fylla ut skärmarna bättre,dels för att däcken kommer för nära ramen. Tittar man i SFRO:s bok,så får man bredda 30mm ,ev. mer om bakaxeldetaljerna kommer från ett fordon som väger betydligt mer än bygget.Jag har delar från en Scorpio,mycket tung. Nu bygger jag med en deDion axel av egen konstruktion,väldigt overkill-byggd,då jag har betydligt grövre material än vad som behövs för en dylik konstruktion. Jag skulle vilja bredda med 50 mm på varje sida, dvs 100mm. Är det för mycket? Hur mycket får det skilja i spårvidd mellan fram och bak? Kan ju alltid göra längre armar fram. mvh pixbo Quote
Per Wackt Posted June 11, 2004 Posted June 11, 2004 Hur har du tänkt att bredda ? Spacers eller genom att bredda de dion balken och länga drivaxlarna ? Spacers får den effekten du pratar om. Du ändrar inpressningen på fälgen och får ett annat belastningsfall på hjullagren. Sen som du säger så borde det inte va så farligt på en så lätt bil. bubblar får man öka spårvidden på om man bygger en lätt buggy. Men det är nog mycket beroende på hur lagringen är konstruerad. Med det andra alternativet så kan du bredda hur mycket du vill. Det enda du gör är att flytta hela paketet med lager och hjul utåt. Quote
pixbo Posted June 11, 2004 Author Posted June 11, 2004 Det som är aktuellt är spacers!Det borde ju inte vara några problem! Jag kör på det så får vi se. mvh pixbo Quote
