Rickard g
Everything posted by Rickard g
hur många meter rör + slang går det åt på en seven? 10m koppar rör kostar 239:- på biltema... på mitt jobb säljer vi stålomspunnen slang för 140:- metern.. lite flex tycker jag att man borde få i stålomspunnen slang också.. på 2dm ute vid hjulen blir det ju inget man märker men på tex. 10m borde det inte märkas då? mvh ///Rille
finns på micro också... (i eskilstuna allafall) om du vill ha den på direkten :) mvh ///Rille
helt otroligt ! :blink: den killen på en annan plats i världen skulle tjäna pengar som gräs... undrar om han förstår det eller om han ser sig som amatör? mvh ///Rille
hehe. vilka pajasar :D någon som har sett det här klippet ? Caterham v8 motorn låter ju riktigt rapp ! Mvh /// Rille
Grattis ! :D vad blir det för motor ? :P Mvh /// Rille
förstog att det skulle vara bättre kvalitet på rören till bärarmarna men till ramen va jag inte lika säker.. :) imorrn ska det handlas rör :D tack för hjälpen ! (så länge) mvh ///Rille
kollade på bilden ovan som magoo postade men jag såg inte vad det stog för mått :wacko: nån som vet höjden på en pinto? (Bara för att jämföra med :P ) Mvh /// Rille
okej. 25x25x2mm låter ju enkel och bra :) men kvaliteten? vanligt bonn-stål duger ? eller måste det vara kvaliteten som är beskriven nåra inlägg längre upp i tråden ? Mvh /// Rille
Är det kvaliteten man måste ha på rören till ramen ? om inte.. vad ska man ha för material till ramen? 25x25x2 är det dimentionen på rören som dom flesta bygger med ? mvh ///Rille (ps. det är bäst ni vänjer er med dumma frågor :prop: ds.)
omöjligt är det ju inte... men det blir nog mycket oljetråg under ramen :unsure: ja är inte så sugen på nått scoop... mvh ///Rille
okej.. men är den höjden med insug ? vilket isåfall? har du nåra bilder på ditt bygge? hittar inga projekt trådar här på forumet det måste ju finnas? mvh ///Rille
fortsätter på den här tråden... en bmw m20 motor (2,0-2,7L 12v sexa) har följande mått Block (centrum vevaxel till deck) 20.5 cm Block (hela blockets höjd) 26.5 cm Topp inkl ventilkåpa 16.5 cm + påfyllnings locket som stickar upp ca 2cm oljetråg 16cm på lägsta stället ( utan lutning på blocket ) 26.5 + 16.5 + 16 = 59 cm = höjd på motorn utan någon lutning. (botten på tråg till toppen på ventilkåpan) hur höga är era motorer? jag har i stort sett bara skruvat med bmw och har inte nån koll på höjden på andra motorer. jag tycker att locost ska ha låg huv och det kanske blir svårt med så hög motor? bokramen är väl 30cm hög på sidan ? lite kan ju sticka ut under ramen.. hur mycket sticker huven upp över ramen ? (kanske är svårt att svara på då man verkar kunna bestämma det själv) någon som har en bild på en locost med mått på höjd på huven ? ska gå ut och mäta på bruksbilen hur hög motorn är när den är monterad med rätt lutning. edit. 66cm med rätt lutning inklusive insug... Mvh /// Rille
om man skulle hoppa över iden med delad bakaxel och köra med stel taunus axel, finns dom med diffbroms? annar borde väl en volvo axel funka fint.. om den nu inte blir för bred :huh: tycker inte det borde vara nåra problem att bygga om oljepumpen.. det är ju bara att korta av benet med drivningen och göra om det andra benet som oljan går upp i... om du förstår hur jag menar? då kan man säkert tjäna ett gäng centimetrar på tråget :racesmile: hur mycket är är rimligt att ha motorn/tråget hänga ner under ramen ? få den göra det ? och får något sticka upp ur huven? ska ta lite mått på motorn (och pumpen) imorrn när jag åker ut till garaget så kan man ju kolla om det är möjligt att få dit motorn utan att huven hamnar för högt... mvh ///Rille
vart får man tag på sfro boken ? kollade på www.sfro.com men hittade inget om den där? jag som är blind? kanon med flera som bygger på bmw :) m10:an är en kanon motor att turbokomvertera ! jag har en m10b18 i min 1602:a med turbo :racesmile: Mvh /// Rille
...super seven conceptet och nu är det bestämt... jag ska bygga en locost! jag har haft tanken rätt länge nu och tänkte förvärkliga den nu. en locost byggd på bmw delar (då jag är obotlig bmw(turbo)-fantast) med sexa såklart :) byggandet tror jag inte ska vara några problem då jag kan svetsa och är en rätt klurig kille :P det som oroar mig mest är alla småsaker som måste vara helt rätt (rätt avstånd mellan pedalerna tex) och jag skulle missa en massa sånt. men det här forumet verkar ju vara en riktig guldklimp att få hjälp av! så min tanke var att bygga och foto dokumentera och få tips och varningar allt eftersom.. mvh ///Rickard
hejsan alla glada! har suttit framför dator bra många kvällar/timmar nu och har bestämt mig för att bygga en locost. jag har inte köpt "boken" än men den ska inhandlas om den är till någon nytta när detta perfekta forum finns ? :D tycker den här ritningen verkar bra. men jag ska åka delad bakvagn.. finns det ritning för det i boken? bilen ska baseras på bmw delar :racesmile: mvh ///Rickard
