Jocke E
0 Neutral
About Jocke E
  • Birthday 12/24/1968
Contact Methods
  • ICQ
    3864108
  • Plats
    Borlänge DALARNA
  • Interests
    Min bil..... samt vin, kvinnor och bärs ;)
    Jocke Englundh
    Borlänge
10,008 profile views
  1. 2 Glasblästrade Weber 40 DCOE i serie. TIPO: 40DCOE76 + 40DCOE77 No: 3E 08 Bestyckning okänd. Följer med en massa tillbehör som Luftburkar, 8 st Trattar gasreglage mm. 3800:- Annons på Blocket med bild
  2. Säljer två böcker jag inte har nytta av längre. The Ford SOHC Pinto and Sierra Cosworth DOHC Engines High-Performance Manual av Des Hammill Länk The Car Builders Handbook av Dough McCleary Länk Ge mig ett bud. Båda böckerna är i "Mint Condition" Helt befriade från oljiga fingeravtryck. Köpare betalar frakten.
  3. SÅLD! Aldrig använd, helt ny i kartong. Plugga in i cigguttaget och få fram följande: 0-100 km/h, 20 m, 200m och 400m. Hästkrafter och vrid. Varvtal. Shift Lights. Loggar över en timmes körning. För över data till PC. Mer info på GTech-Pro RR Sugproppshållare + fot för fast montage, skruvar. CD med programvara och datakabel. Inkl. 2 klistermärken för dekaltrimmning. 1100:- Köpare betalar frakt. Bild
  4. Ingen bil, bara hoj och husrenovering
  5. Fälgarna är köpta på Alvén Ingvarsson Det är Wolfrace Pro Sprint Shadow Chrome fälgar med det kom med nån annan centrumplugg. Alvén Ingvarsson tar 975:- för 16" (dom visar bara 16 & 17" på hemsidan), men ring dit och kolla om dom inte kan ta hem 15".
  6. Det är jag som byggt den. Det skär i hjärtat :( Är det nått du undrar över så skicka ett PM eller mail via forumet.
  7. Bump..
  8. Säljes en helt oanvänd/ouppackad svart MK Aeroscreen i glasfiber. 800:- + frakt. Pm eller mail.
  9. På min har jag: Skattevikt 690kg T31BS KOLDIOXIDUTSLÄPP BLANDAD KÖRNING BERÄKNAD, CO2 121 G/KM. Effekt kW: 77
  10. Jahapp, då måste bilen iväg pga husrenovering :angry: . Testar intresse här innan den går ut på Blocket mfl. Lite info: Reggad 2007-11-09. Pinto 2.0 renoverad med Weber 45:or. Rostfritt avgassystem, avgasbandage i motorrum. Renoverad Mazda generator. Ny kylare med dragade elfläkt på termostat. Typ 9 låda, med Burtons Quick-shift spak. Kort styrväxel. 2,4 varv mot 4,8 original. Skivbroms runt om med nya ok, belägg och ventilerade + borrade skivor fram, allt målat. Stålomspunna bromsslangar. Allt målat, motor, växellåda, kardan, drivklump, drivaxlar osv. Sumpen pulverlackad. Instrumentbräda i kolfiber look. Stewart Warner instrument. Hastighetsmätare, Soppamätare, Temp och digital varvräknare med inbyggt shift light. VDO hastighetsgivare. Bright 6 varningslampsmodul, start knapp mm. Modulärt elsystem med delbar stam för bak, mitten, fram samt instrumentering. Dold huvudbrytare. Motorcykel gel-batteri 19 amp. All belysning i kolfiberlook. Aeroscreen i äkta kolfiber. Honda CBR 900 Backspeglar i kolfiberlook. Sabelt 4 punksbälten. Cobra roadster 7 stolar, specialbeställda utan logga med röd vinylrand runt om. Förarstol ställbar. Wolfrace Pro Sprint shadow crome fälgar med Goodyear Eagle F1 GSD3 15" däck. Specialsydda golvmattor svarta med röd sydd kant. Pulversläckare. Förberedd för ev motorbyte med insprutning. Soppaledning för retur dragen. Det är säkert nått jag glömt att nämna. Men allt på bilen är renoverat eller nytt. Allt är rostskyddat med Metal Ready innan målning. Lite av ett pedantbygge. Går bra att PM'a eller maila via forumet alt 076-8491224 Prisidé... 180 000:- Kan ju alltid diskuteras på plats med näven full i kontanter och ha-begär lysandes i ögonen. ;)
  11. http://www.ivancocars.com/
  12. Det där låter mysko, kan du bidra med lite mer uppgifter så skall jag ta ett snack med "vår man" på VV....
  13. http://www.cyclonepowerltd.co.uk/products.htm
