Zyxx
Everything posted by Zyxx
  1. Se där.. du kunde inte låta bli och lägga i en växel... : )
  2. Skulle inte tro att den är endast till en Moppe "Universal hastighetsmätare som klarar hastigheter upp till 360 km/h"
  3. När den lyser är det nog dax o lägga i nästa växel : )
  4. Fler mätare fast billigare... : ) Länk: -----> Startuning.se
  5. Mätare som har det som kan tänkas behövas.. Länk: ----->Bikeshop.se Länk: ----->Fler mätare " Universal hastighetsmätare som klarar hastigheter upp till 360 km/h. Har massor med funktioner, temperaturmätare (Inkl vatten & olja.), bensinmätare, blinkersindikator, totalt antal km/h osv. Passar alla cyklar med 12V ström."
  6. Det blev den från Biltema.. mycket bra att den finns i olika längder så den minsta modellen passade mig mycket bra : )
  7. Detta var en sak som jag behövde till min tank och har fundrat på om jag skulle ha eller inte... men jag vet vad som händer om jag inte har någon. Det kan bli några onödiga meter att gå för att hämta bensin : ) Tankamatur är inköpt från Biltema och ligger på hyllan just nu och väntar på montering... Edit: mer info
  8. Tack för info Micael Vilken tur jag har nu som inte har tänkt riva min motor... för då hade jag nog ev kört slipen i kanalerna jag åxo : )
  9. Hur funkar en sådan mojeng ?
  10. bakåt... tror att du får montera av toppen om den sitter i bilen...
  11. Luftfilterna som jag har på bilden finns på Duells.se Länk: -----> Duells.se Jag vill bara få igång bilen nu och i framtiden så får jav väl leta mer krut i motorn.. : )
  12. Håller på med mina spjällhus och hittade ett luftfilter på hyllan som jag har provmonterat. Kan det funka att köra med 4st av denna typ av filter på spjällhusen ?
  13. Inget konstigt vad jag kan se... bara härlig blå nyans på slangarna : ) Stort + för den snabba hanteringen
  14. Snabbt o Lätt.... Beställning Söndag kväll prylarna framme Tisdag bara och hämta på posten. Länk: -----> www.do88.se
  15. Har lagt en beställning där så vi får se hur det funkar. : )
  16. Tipps på Billiga silikonslangar som finns här. Länk: -----> do88.se din silikonslangs leverantör!
  17. Megasquirt Tips. Lite länkar till er som ska bygga med Megasquirt.. Fyll gärna på. Länk: -----> Megasquirt Table of Contents Länk: -----> ExtraEFI Wiring Diagrams Länk: -----> 240sx: Megasquirt Standalone for the CA Engine
  18. Kan inte låta bli o lägga upp denna då : ) Länk: -----> Chassis with 27 litre tank engine
  19. Opps kvitto... ska man ha med dem till bilprovningen ?
  20. Då letar jag upp en MC dämpare istället för att krångla med andra dämpare : )
  21. Hur mycket ljuddämpare behöver man för att få igenom bilen i buller provet Tänkte ordna ett besiktningsavgasningsystem (längsta ordet i dag på forumet) eller kan det funka med en ljuddämpare från en MC ?
  22. Finns det bild av det ?
  23. Jupps dubbla spjäll är det på dem.
  24. Mina går att dela i fyra bitar men jag väljer att bara dela dem i mitten så får man mindre problem med justeringarna till gas-axlen nu får jag bara en att fixa annars tre st... det gäller att göra det lätt för sig.. fuel railen är lika så behöver endast fixa ett nytt rör i mitten annars ska man krångla med tre st rör.. röret i mitten som är på bild är bara itryckt med två o-ringar och allt hålls på plats med de tre jätte långa skruvar som håller ihop spjällhusen
  25. Zetec 1.8 kör jag med. Har en ny fläns i 10mm nu :)
