Zyxx
0 Neutral
About Zyxx
  • Birthday 08/03/1966
Contact Methods
  • Website URL
    http://www.framvagnsservice.se/
  • ICQ
    305475
    Micke
    Ängelholm
    Har byggt locost
6,143 profile views
  1. Lite mer info!
  2. Motorn såld Har tyvärr ingen vikt på motorn.
  3. Väldigt liten V8 skulle sitta fint i en Seven! Motor till Alfa Romeo Montreal / mindre V8 på 2593cc som ger 200 hk. " Power 200 PS (147 kW; 197 hp) (230 bhp SAE) at 6500 rpm " Ej komplett motor: Saknas: axel till vatten pumpen, spridare, pumpenheten till bränsle Pris: Såld Telefon: 070-xxxx
  4. Dämparna har varit monterade på Lotus Exige och Opel Speedster. Jag ska kolla om det står något på fjädern under morgondagen.
  5. Nytt pris.
  6. Vill man ha skärmar som följer däcket så kan man ta begangnade däck i lämplig storlek och gjuta skärmar inuti däcket blir skärmen försmal är det bara att bredda skärmen till önskad bredd. De flesta däck har tyvärr någon form av mönster på insidan av däcket.. men Michelin Ivalo (vinterdäck) är nästan helt utan mönster på insidan Det är inte svårt att gjuta plastdelar i glasfiber bara man tänker efter lite innan man börjar göra formen.
  7. Har 4st beg stötdämpare att sälja. Fick ett klick ljud från då dom var monterade men fullt fungerande. Ställbara i höjd och hårdhet Längd på stötdämpare så som dom ligger 2st på 42cm 2st på 35cm Hämtas i Ängelholm pris: 3000:-
  8. Zyxx
    Ram MK ?
    Har lite funderingar på att montera ihop ett chassi från MK. Har kontaktat SFRO med frågan om det är ok att bygga med chassi från MK och fick svar att dom vill numera ha 2mm i gods i chassi och 3mm i bärarmar. Är det någon som har koll på detta med chassi från ovan nämda vad man får för material i chassit ? /Micke
  9. SÅLT.
  10. SÅLT. Pulverlack. Pulverlackeringsspruta + två ungnar till att härda lacken. Färgpulver ca 4.5 kg Röd, Silver, Sidenmatt Youtube: [/
  11. Kylaren finns kvar! /Micke
  12. Har en kylare av mindre modell som ska säljas. Inkl. Fläkt och givare Höjd : 320mm Bred : 470mm Pris 1500:- Tel. 070 - 66 34 283 / Micke
  13. Alla delar är sålda.
  14. Har nu sänkt priserna.. Pris på allt som är kvar 700:- om du tar allt
  15. Allt är SÅLT Har lite delar över från mitt bygge. 1 par bakskärmar helt orörda så man kan forma dem själv. 800:- 500:- 2 par övre bärarmar med inbygd justering av camber (passande led från transit) 400:- SÅLD 1 st Ljuddämpare (slipon) till MC helt oanvänd ink extra rör. 600:- 400:- 5 st Gummi kuddar till motorfäste extra starka. 200:- 100:- 2 st shuttel i Glasfiber och metall byggt till McSorley7+442 men går att modifiera eller ha som mall. 200:- 100:- Pris på allt som är kvar 700:- om du tar allt Hämtas i Ängelholm Vid intresse ring efter 17:00 Tel. xxx.xxxxxx / Micke
