Gamen
0 NeutralAbout Gamen
- Birthday 03/03/1951
Plats
Umeå
Interests
Locost Sierra-bygge med individuell bakvagn
Har någon en bra sökväg till en dylik. Vad kallas dom i sverige. http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/disp...temnumber=42324 mvh Janne
Tack Daniel Länken tar jag som referens. Vad det gäller att köpa rör är det tyvär inte så enkelt som det låter. Ingen har hemma och ingen ger sken av att vilja hjälpa till med en beställning. Kan iofs bero på att jag inte vetat vad jag skall ha. Lutar åt ett hydralrör i en dim nära vad jag skulle vilja ha. mvh Janne
Hej forumet. Nu har jag kört fast. Bygger en de dion bakvagn enligt Rorty design. Ytterändan med hub och kalipperplatta samt infästningen till ramen är klara. Nu till problemet. De dion röret i dim 57,2X3,01 har han namngett materialet till CDS(DOM). Samma sak med Hub skyddet ERW/CDS (CREW/DOM) i dim 101,6X2,6. ( Fyrtum för mig ) Begriper att det är ett materiel med hyffsad kvalite. Behöver någon som kan ge mig ett förslag till materieltyp som finns i handeln här i landet och som duger. Vilka påkänningar utsätts röret för? Behöver jag pressisionsrör till bakaxeln? Handelstubrör? Infästningen till ramen är gjorda i sömlösa rör. Duger det till axelröret också? Som sagt var. Sitter fast då jag inte kan materialmarknaden. Tar gärna emot råd i alla former. mvh Gamen
Hej Bengt. Hoppar in i tråden. Tar gärna del i de cad-filer du har då jag ett längre tag sökt efter ritningar/måttbeskrivningar på upprights för sierra. Janne
Bra info Jarl. Har varit i kontakt med två tillverkare i England. En var inte hugad att bygga med ratten på vänster sida. Den andre kunde tänka sig att men ville ha extra för jobbet. Har du någon uppfattning om RH i detta fallet. Fick brochyren därifrån i veckan. Verkar vara hyffsad ordning i företaget. mvh janne
Tack Thomas. Skall ge mig ut och söka. Sierra eller Scorpio blir första anhalten. mvh Janne
Behöver forumets sakkunskap i detta ämne. Har en xr3i motor från en Escort. Framhjulsdrift är inte ett alternativ till mitt bygge så jag söker info om vilken alt. vilka växellådor som är kompatibla med denna. 5 växlar är ett önskemål. mvh Janne
Sitter i samma val o kval som frågeställaren. Valde en de dion lösning utifrån "Rorty" på den engelska siten för LC byggande. Vore kul att se lite andra lösningar i bild. Ditt val verkar enkelt Pixbo. Har du någon bild på det? mvh Janne
Tack grabbar. Skall testa dessa. Janne
Har någon i forumet en länk till ett shareware program där man kan läsa cad-ritningar med filändelsen "namn.igs". Har program för DWG och DWF fils läsning. Använder DWG Wiewer där. Utan att veta tror jag att dessa är 2 dimensionella. Har en kontakt i Locost builder i England som kan hjälpa mig med några ritningar i igs format. Gissar att dessa är 3 dimensionella. Tacksam för tips och idéer. mvh..Janne
Har sett den där länken men var hittar man filen Rorty hänvisar till. Vill gärna ha måtten skalenliga. Utskurna vore dom superenkla at bygga. /Janne
Läser "How to build&Modify sportcar&Kit car suspension" av Des Hammil. Lättläst och relativt enkel att förstå. Därmed inte sagt att jag begriper allt men då finns ju tack o lov Forumet. Tack föresten för länken med ritningarna. Återkommer till dig med fler frågor så småningom. /Janne
Tack! Har inte kommit så långt än. Läser framvagnsinställningar o väghållning för närvarande. /Janne
Måste köpa penninglott. Fått tag i ett par Cortina spindlar. Finns det någon i Forumet som har en ritning eller byggbeskrivning på länkarmar till dessa. Tar gärna emot ett eller flera tips om lämpliga pedaler till framtida bygget. tack på förhand / Janne
Tack Gustav Känns att man hittat hem. Återkommer med mer (säkert ganska dumma frågor) så snart jag gjort upp med skroten. PS Ledsen. Jag halkade med fingret när jag skulle svara så ditt inlägg dubblerades.
