Everything posted by Marlboro-mannen
Ok, bra att veta att den motorn ska klara sig med mindre kyl, det måste vara kvar oljeklegg i kylkanalerna, har kört med maskindisk tabletter idag igen, samt satt dit en 14' fläkt, den gick upp till kok igen ändå, sköljd den ett par ggr o senaste svängen så höll fläkten tempen stången på ca 95 grader, har satt den styrt att starta på 92 grader, sååå det blir soda och skölja kylen separat, nu ska skiten ur! Edit: två omgångar med kaustik soda samt lite sköljande med oxy clean samt Yes verkar ha gjort susen, fläkten startar vid ca 90 grader, och temp verkar inte gå högre än ca 195 f, ca 90 celsius, så allt väl ser det ut som Vad jag kan se på engelska forum är att många kör med termostat som öppnar runt 85 cels, jag rensa mitt termostathus(det verka inte öppna förrän strax innan kok), dvs öppet konstant, funkar ju vid dagens temp men bör kanske ha i ett före kallare väder, nån som säljer dessa kallare termostater i Sverige?
Ja då man trodde det nästa var klart så...Bilen jag köpt har en c20xe med porös topp, dvs den trycker ut olja i kylkanalerna, detta har tydligen inte åtgärdats av tidigare ägare, jag fixa det igår med alu rör osv(enl de engelska locost åkarnas tips och trick), har kört diskmaskin tvättmedel i den ett par svängar idag för att få ut de sista olje resterna, men den verkar inte kyla tillräckligt för dagens temp 26 grader(har svårt att tro att den som byggde bilen en gång i tiden inte dimensionera kylen rätt, men jag kan ha fel), måste vara gammalt olja som satt sig i redigt kylkanalerna, hur rensa? Kaustik soda? Bensin eller vad? Ska in på bes på fredag 1a juni Edit: så här ser kylaren ut, hittar inte något i bygghandboken om den, nån som kan se vad det är för kyl? Ca 41x43x4 cm för själva paketet, ska se om en 12 eller 14 tum fläkt fixar det,
Volvo 1031 bakaxel, mer trubbel...
Marlboro-mannen replied to Marlboro-mannen's topic in Motor & växellåda
Ok, där ser man, lär sig något nytt varje dag, jag följde iaf en manual för 240's 1031 diff och deras manual hänvisa till ett moment på 200-250Nm för m20 mutter, jag drog med 210Nm, så någorlunda rätt kanske det blev -
Jo, det har numera löst sig, ny packbox sitter i samt en ny medbringare finns då den gamla var skit med porer i yta mot pbox, väntar på en distans bricka bara Jo det ska monteras ny hylsa enl bla Sellholms, men pratade med en lokal rally åkare som mena att det var ok att dra ihop det med 250Nm, Volvos egen manual säger egentligen inget om ny kläm hylsa vid montering ny packbox utan anger moment enbart, iaf kan jag inte se något sånt i min manual Helt klart jävligt allt sammans inkl pbox som satt som berget den med.... -
Ahh, perfekt, tack John Mvh K.
Ok, har snabb fästen för noskon enligt bild, som synes är de inte bra alls...behövs nya, vem säljer sånt? Vad kallas de för på engelska/svenska ?
F-n vilken misär får inte av medbringaren, sitter som f-n, krökt en avdragare hitintills, ska man värma på för å få loss det? Nån som lyckats med att demontera medbringare utan gas och volvo avdragaren 2261? Edit: Nån i närheten av Skaraborg som har Volvo avdragare 2261 att hyra ut? Har nu kapitulerat, köpte en 3 armad avdragare som inte fick plats i tunneln, fick fatt i en 2 armad avdragare o drog den stenhårt, värmde med värmepistol 1/2h, ville inte ge sig, hämta en liten gasolbrännare o värmde 1/2h till sket sig det med, knacka lite på medbringare osv men f-n skapet vill inte vakna... Mvh K -
Ok, fått bilen att gå lite bättre samt gjort lite åtgärder, inväntar skruvlocket till givarstosen på inspektionskåpan, men...nu rinner det rejält med olja ur packboxen vid inkommande axel till diff efter senaste provkörning(vilket för övrigt gick bra), bilen har mest stått senaste åren, så det har läckt lite av varje, har även ett läck framme vid oljepump som ska åtgärdas Tömde ur oljan på diff nu på em, ska skruva isär kardanaxel o dra ut packbox imorrn, vad bör man tänka på vid återmontering? Enl volvo ska mutter dras med ca 250Nm(men antar att det är vid renovering/återmontering av pinjong/Kronhjul etc), enligt lite internetforskning så säger vissa inte mer än 180Nm vid demontering/montering medbringare, annars kan förspänning av pinjong gå åt pepparn, svårt läge? Kan det räcka med att helt enkelt mäta hur långt mutter är dragen i mm/tiondels mm längs axel å locktite på "rätt" ställe och ev se vilket moment man har där? Har kollat igenom Volvos verkstadsmanualer för bakaxeln 1031 och kan ju helt klart inse att det är komplicerat... Mvh K.
Påfyllnings stos på en Volvo 1031 diff-klump??
Ok! Blev en beställning på skruvlocket, å det blir nog att göra som du säger Kjelland, tack för hjälpen! Mvh K. -
Ahh, perfekt Kjelland! Då är det att åka till skroten o hämta en kass givare o dra i hålet? Alt köpa en på volvo, ska ändå ha ny packning för inspektion kåpa så kan kolla där först Mvh K. -
Ok, men nivåplugg sitter kvar strax under mitten på inapektipnskåpan och till höger sett bakifrån, Om det är en hastighetsgivare som suttit där kanske nån har en idé vad det kan vara för nåt (bilen verkar annars gått med autometer hastighetsmätare från start och induktiv givare, ingen vits med arrangemanget i bakaxel Isf ?) Mvh K. -
God kväll jag har köpt mig en sjua(Sjuan KK) byggd en gång i tiden av en medlem här, hursomhelst har jag lite att göra för att få den i kördugligt skick, en sak jag inte förstår vitsen med eller vad det är för påfyllningslock som kan passa sitter monterat på ovansidan av diffklumpens inspektionslock(1031 Volvo 240 Lamelldiff) körde hem bilen med ett oljedunkslock i plast som läckte..., röret har en diameter på 45mm utvändigt samt har en väldigt fin stigning på gängan, kolla på bilden, jag har googlat som en tok på detta, hittar inte riktigt vad det kan vara, någon som vet? någon har lagt tid o möda på att få dit det en gång i tiden så kanske kan vara värt o se om man kan få tag i "rätt" skruvlock, slipper ju söla med nivåpluggen i såna fall, enda anledningen jag ser att nån satt dit den från första början Mvh Kåre Jakobsson
Bygga eget eller köpa chassi?, det är frågan
Marlboro-mannen replied to Marlboro-mannen's topic in Ram & kaross
Pac, du fick inte nån pejl på hur han hittade sin "objekt"? Har själv mailat 2st försäkringsbolag ang köp av miata avsedda för skrot, inget svar ännu, men som jag ser det så är hel bil att föredra, samt slakta själv, blir dyrt annars, speciellt om man köper hos bilskroten, Jo, Miata blir nog den nya Sierra standarden för Sjuor med tiden, finns ett par kit avsedda för miata som SDV, finns så många fördelar för att använda sig av dem att det blir svårt att låta bli....men de flesta kit har för mkt plast tycker jag, MK Indy samt NTS's "Saturn" har den lite mer klassiska looken, eller det verkar iaf gå att bygga i den stilen, iofs har saturn'en plastsjok kit osså, mailade Westfield(osså miata SDV) men dom förstod inte frågan/och eller meningen med att bygga med alupaneler istf plast, edit* såg att det skrivits en hel del i ämnet....., nu en helt annan fråga, vinkeln som coiloverdämparna verkar i, hur "flack" får denna vinkel vara? vill ju inte gärna att det ska börja flexa allt för mkt i wishbones/infästningar för dito...(SFRO har slagit ned på estfeild's dito förr i tiden pga av detta har jag låtit mig berättas)), såg på NTS's Saturn(kolla deras gallery och bild rakt framifrån) att den såg märkligt flack ut mht övre coilover samt övre wishbone infästning, finns det några generella regler(eller exacta gränsvärden) för detta? edit* edit* såg även att NTS engineering inte verkar vara på banan längre, iaf inte stål/chassi delar -
OK, tackar för tipsen, Esther ska kollas upp lite nogrannare, samt vilka alt det finns för drivlina där, det är jag o brorsan som ska bygga en tillsammans är det tänkt, ev kan det bli så att vi köper en färdig bil, det beror lite på skick utrustn & pris(precis som vanligt). Får se vad som dyker upp framöver på blocket, inte omöjligt att det blir så, men är inte nåt klart framme i aug så blir det nog att beställa delar för eget bygge OK, Michael, MK Indy är en av dem som fortfarande är med i urvalsprocessen, tyvärr så har vi sorterat bort GBS, men lutar mer o mer åt att iaf svetsa ihop chassi på egen hand(för miata), köpa rör färdigkapade, köpa alla fästen samt bärarmar(är de engelsk spec bärarmarna godkända för sweden, men avseende på godstjocklek, brottstyrka etc??), jag kanske skickar ett pm om jag har vägarna förbi för o kolla in din Indy någon som handlat av NTS Engineering(har trollat lite på engelska forum osså, NTS verkar riktigt bra o ha med o göra)? http://www.ntsengineering.co.uk Deras modell Saturn är helt klart i oldskool seven stil om man kan bygga den utan plasten eller iaf så lite som möjligt, dem har ett miata SDV kit, flat pack rör kit's etc etc för hemmabyggare, enligt något av deras PDF byggbeskrivningar så ska Haynes komma med en ny "bygga seven" bok med miata som SDV -
right, har trollat igenom en hel del här på forumet,har några funderingar ang köpt chassi vs hemmabyggt, till o börja med så föredrar jag alu framför plast som rambeklädnad, så en bil med så lite plast som möjligt är önskvärt, tittade lite på Robin Hood(GBS) men den går nog bort på generella principer, finns kvar ex MK, ev Westfeild, Roadrunner samt en del mindre leverantörer, men med tanke på att alu är prio så lutar det mer o mer åt hemmabyggt då de flesta UK tillverkare klär bilarna med plast, fråga: chassi, köpta vs hemmabyggt, om man bygger ett chassi ex Haynes(som är 50mm längre & 50mm bredare än original "book" chassi??) chassi efter konstens alla regler, hur pass bra kan man förvänta sig att den uppför sig på bana(efter justeringar) jmf med ex en Westfeild? Och får en man med en längd på 189cm(normalfet/smal ) plats i den? Det som känns lite osäkert är hur pass bra man som hemmabyggare kan lina upp hjulupphängningar utan att använda en jigg? Sedan kan man ju iofs fråga sig hur bra chassina som görs i UK egentligen är(finns det någon fakta om uppmätningar på chassin från ex westfeild etc etc)?, vis av egen erfarenhet, iofs inte så mkt med bilar kanske men rent allmänt så finns det väl inte en rät linje nånstans i det landet, fråga: donator, tror på miata baserat(lättare än Sierra/Ford? nån som vet? isf hur mkt?), hur lätt eller svårt är det att hitta en donatorbil i swe till vettiga pengar? köpa krockad av försäkringsbolag(isf hur går man tillväga?, mailbomba dem eller?)? finns ju i tyskland för ca 1000eur, men är ju lite att åka, så unviker helst det, fråga: plast, vad passar på ex haynes chassi? samt finns det tillverkare i Swe som har skärmar/nosecone's till vettiga priser? fråga: tid, om det blir hemmabyggt så blir det förmodligen anpassade färdiga motorfästen, hjulupphängning infästningar, etc etc(vilka ska gå att köpa i UK) för o spara tid, är dessa godkända av ex SFRO? eller krävs det kraftigare infästningar i Swe, i likehet med ex godstjockleken på 1.6mm i UK vs 2.0mm i Swe för profilrören i chassit. Mellan tummen o pekfingret hur lång tid kan det ta o svetsa chassit(lämnar förmodligen bort kapning)? Såg en westfeild byggtråd i UK, klart på under 300h inkl miata pyssel, hur lång tid kan man räkna med för ett hemmabygge? i valet o kvalet alltså, får ta o beställa den därna haynes boken o börja med
Undrar om det finns någon som bygger/har byggt GBS zero'n och om det finns möjlighet att komma och titta på bygget? Bor i Skövde själv men funkar ju bra att köra en bit, aktionradie på en 200km el så Mvh K.
