Everything posted by Karlskrona
Har snöat in på denna mätaren: Den verka har allt man vill ha och jag kan koppla hastighetsmätaren på lådan: Det ultimata kombinationsinstrumentet för kit cars, buggy, quad, rally och alla tänkbara ombyggnader och uppgraderingar. Displayen visar varvmätare, hastighetsmätare, växelindikator med backindikator, bränslemätare, grafisk termometer, 2WD/4WD och en extra valfriindikation samtidigt. Funktioner: 1, Grafisk (ställbar mellan 10,000 rpm och 20,000 rpm som max) och digital varvmätare 2, Hastighetsmätare 3, Dubbla trippmätare 4, Odometer (mätarställning, kan justeras för att stämma in på tidigare mätarställning) 5, Maxhastighet 6, Medelhastighet 7, Klocka 8, Körtidsmätare 9, Total motorgångstid 10, Serviceindikator 11, Grafisk tankmätare (kan justeras till att passa alla förekommande tankgivare) 12, Växelindikator med backindikation 13, Accelerationsmätare 14, Decelerationsmätare 15, Voltmätare med över/underspänningsvarning 16, Grafisk och digital termometer med övertempsvarning 17, Maxtemp 18, (Laptimer, 99 varv med handkontroll eller IR-sensor, extra tillbehör/ej lagervara) 19, 2WD/4WD indikator (Se bild) 20, Shiftlight 21, LED-indikatorer för blinkers, helljus, batterispänning, handbroms/bromsslitage, oljetryck/nivå, bränslereserv, dimljus och vattentemp. Det som behövs för inkopplingen ingår i kittet. Kan kopplas till alla typer av hallgivare (hastighet), även växellåda, diff och ABS. Mått: bredd 170 mm, höjd 95 mm, tjocklek 30 mm Www.locost.bloggplatsen.se
Ja, lättast är väl att få ner den på hjul först och sedan måtta in motorn:) Www.locost.bloggplatsen.se
LUPUS: men hur vet man att motorn är i rätt höjd:) så som jag har den på bilden+ någon cm upp känns bra med växellådas läge. Är det någon som har en bild på sitt färdig kapade tråg i bilen? Jag har sökt men inte hittat någon bra bild ;) Www.locost.bloggplatsen.se
Då var saaben såld eller bytt till skrävle Janne :) fick även provköra hans Saab :D en 9000 ombyggd till banbil!! Fick många tips och idéer :) Www.locost.bloggplatsen.se
Så här ser oljetråget ut nu (ej kapat) känns det som en bra höjd? Får nog vänta tills jag fått bilen på hjul innan jag vet hur mycket jag ska kapa det;) Www.locost.bloggplatsen.se
Thomas: hur gör man när man minska oljevolymen? Spelar det ingen roll eller ska man bredda tråget på andra sidan? Får ta och läsa igenom Saab trådarna i kväll:) din grabb är väl duktig på att svetsa aluminium, får nog lämna ner det till honom:) Www.locost.bloggplatsen.se
Idag har det hänt lite:) tvättat av motor och växellåda. Börjat att anpassa den i ramen med. Hur mycket kan man kapa oljetråget på Saab motorn? Www.locost.bloggplatsen.se
Tjena Björn. Undrar vad för styrväxel du har Köpt? Om det e 240 stål??? Den är från en 240:) tro det är stål Www.locost.bloggplatsen.se
Tack för hjälpen grabbar:) Www.locost.bloggplatsen.se
Kanon:) då får jag åka till tools efter jobbet och köpa m12 gängstav. Tack!!! Www.locost.bloggplatsen.se
Det är motorn som ska upp i stativet:) ja jag tänkte också köra med gängstav men med m10, tro inte att m12 passar hålen i motorn. Eller vad har Saab? Www.locost.bloggplatsen.se
Är det någon som har biltemas motorstativ? Glömde mäta vilka bultar till att hålla motorn:) tänkte köpa idag. Björn Www.locost.bloggplatsen.se
Nu är motorn ur lyft:) köpte ett motorstativ i dag med! Glömde bara att köpa långa bultar:( så motorn får ligga på golvet så länge:) Www.locost.bloggplatsen.se
Magnus: precis så vill jag med ha det:) då klipper jag bara den:) ska plugga på ritningarna och köpa en bok om Saab 9000 så ska jag nog få ihop detta;) Www.locost.bloggplatsen.se
Är det någon som har ett enkelt kopplings schema på Saab motor i en locost? Så man vet hur allt ska kopplas sen:) ( är inte så insatt i elens värld ) Www.locost.bloggplatsen.se
Hur har ni gjort? Denna kontakt fortsätter in i bilen, har ni kapat den och skarvat på nya kablar eller något smartare:) Www.locost.bloggplatsen.se
Snygga!! :) Www.locost.bloggplatsen.se
Ok tack:) jag har 2,3:ans svänghjul och koppling enligt säljaren till saaben. Har ej fått ur motorn än:) Www.locost.bloggplatsen.se
Tack alla:) då har jag koll ( tro jag ) är det någon som har måttet på distans ringen? Har för mig att jag har läst olika mått, eller funka alla;) Www.locost.bloggplatsen.se
Ni som kör med Saab och Opel, vad behöver man köpa, bygga för att få det att fungera? Jag vet att man behöver en adapter mellan låda och kardan men är det något jag har missat? :) Www.locost.bloggplatsen.se
Hej Har ni något schema hur länge ni kör? Jobbar den dagen men bor rätt nära så det hade varit kul och se lite:) Www.locost.bloggplatsen.se
Ja, fel ord val av mig kanske men en bil för 2400 är en skrotbil:) ska börja lyfta ur motorn i kväll så nu är det ingen återvändo :) Www.locost.bloggplatsen.se
Vad fan! Är med på ett Saab forum, och där ska dem starta en insamling för att jag inte ska skrota saaben :) Www.locost.bloggplatsen.se
