Everything posted by Karlskrona
Sfro:s besiktnings män?
Karlskrona replied to Karlskrona's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Jag såg den också, men min fundering var i fall man kunde välja:) Www.locost.bloggplatsen.se -
Hehe tack men nej tack:) när jag hade byggt klart kom jag på att gräsklippare motorn kanske passa på bordet så grabbarna får sig en 7a dom också:) Www.locost.bloggplatsen.se
Tack precis en sådan lista jag sökte men fick inte upp någon när jag använde sök funktionen( handhavande fel bruka dem säga på jobbet när jag klaga på jobbet). När man ska räkna hur många hk man får ha är det då med förare och full tank eller är det bilens vikt? Www.locost.bloggplatsen.se
På riktigt och låssas :) Www.locost.bloggplatsen.se
Vad blir slut vikten på en färdig bil? Www.locost.bloggplatsen.se
Köpt en ny bok, kändes som att det var behövligt till el system och dylikt:) Jag kan rekommendera ett besök hos lafri i karlskrona eller www.lafri.se jag kunde ha gått i butiken i timmar.... Www.locost.bloggplatsen.se
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=75347 Det är skillnad på förbränningsrumet på 530 och 531, frågan är om det är bättre och satsar pengarna på nya ventiler:) Www.locost.bloggplatsen.se
Ska bygga nytt lägre byggbord med hjul först så jag kan lyfta ut och in motorn för att bestämma hur den hamnar. Men det låter som en bra idé att ha minst 10 cm markfrigång då jag bor i skogen:) Www.locost.bloggplatsen.se
Börja fundera på motorns placering Tänkte försöka använda original fästena :) Www.locost.bloggplatsen.se
Ok, vad tar du för att fila lite lagom på en 531 topp? Vad jag har hört så sitter ju de mesta hk i toppen så vad tycker du att man behöver göra? Www.locost.bloggplatsen.se
Ok, jag har läst på ett annat forum att man sänker kompet med 531 topp och kan då ladda lite lagom. Ville ha det bekräftat bara. Vet du någon som kan fila lite på en topp Thomas? Www.locost.bloggplatsen.se
Hej Om man bortser från besiktning och sånt( jag bygger en 7:a ) skulle detta vara en ok lösning? Jag har nästan allt så jag vill inte ha kommentarer om att det är bättre att köpa en färdig turbo motor:) min plan är: Ta motorn från min 745-91 Turbo och gren rör från 940 531 topp Kan jag köra med orginal elen? Behöver jag fräsa ur toppen för att sänka kompen? Mvh Björn Www.locost.bloggplatsen.se
Nu är donator motorn äntligen ute ur bilen, lite jobbigt att lyfta ur den själv men det gick till slut. Www.locost.bloggplatsen.se
Då har man beställt två spindlar, jag är i valet och kvalet vilken motor jag ska ha! Är lite sugen på en b234 16v eller en turbo Www.locost.bloggplatsen.se
Tack Thomas, det borde vara nästan gratis på skroten:) Www.locost.bloggplatsen.se
Oj vad ni var snabba:) ska kolla, tack Www.locost.bloggplatsen.se
Hej Jag letar efter en "kabel skarv" som jag kan sätta som en genomgång i torpedväggen så man kan lossa skarven och lyfta ur motorn. Är det någon som har en idé?? Björn Www.locost.bloggplatsen.se
Jag är på!! Även om min bil nog bara är halvfärdig. :) Www.locost.bloggplatsen.se
Jag tänkte inte ha den i grillen utan som som en detalj på förstärkningarna i ramen för att få det att se lite proffsigare ut😃 precis som din hållare! Så snyggt, nu ska jag in och snoka på din byggtråd för mer idéer ;) Www.locost.bloggplatsen.se
Vad vill du ha för den? Hur är skicket? Www.locost.bloggplatsen.se
Snyggt!! :) går den filen att använda till vatten skärning? Dela du med dig av den? Www.locost.bloggplatsen.se
Tack men jag behöver typsnittet för att kunna göra olika stora sjuor :) Www.locost.bloggplatsen.se
Om man vill ha några 7:or frästa eller borrade på sin ram vilket typsnitt är det då man ska använda? Www.locost.bloggplatsen.se
